Старый 09.10.2015, 20:17   #821
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Сообщение от JefFly Посмотреть сообщение
Воет именно кардан, ежели не верите, просто снимите его и прокатитесь:) воет по причине изношенности шруса. В идеале нужно на крестах и с шарниром гуку или как там его... Ну или хотя бы от одного избавиться, у раздатки который.
Ребята, шарниры новые у переднего кардана, перд, зад, кардан снимал, вой пропал НО!!!! Вой пропадает и при сбросе газа, прям как тут:
Сообщение от KostaPRM Посмотреть сообщение
Выло при наборе скорости с газом, под сброс газа звук стихал. Поменял задний шрус пер.кардана, не помогло. заехал на диагностику - воет с пер. моста, в приговор - подшипники. Начитался жути про замену пары, уже морально подготовился менять. На сервисе в наличии были подшипники и сальники, договорился - если пара, то обратно соберут, и поезжу так до прихода з/ч(кстате в артикуле пары почти ремкомплект на весь мост - одного какогото подшипника и сальника нехватает). обошлось(обошлось!!! - 20 тыр с копейками обошлось!) заменой подшипников(по сути мост откапиталил - все новое кроме пар).
Буду вскрывать мост
silvermad вне форума
Старый 12.10.2015, 20:05   #822
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
Буду вскрывать мост
при сбросе газа тоже мост начал выть... вскрытие показало - необходима замена подшипников(
Soprano вне форума
Старый 20.02.2016, 09:21   #823
silvermad
Господа!! Стоят пружины от Волги, три риски. Перестают нравится. Есть ли пружины от Волги выше и мягче, соответственно. Ниже и жестче - нашел, но такие не нужны....
Оффтоп..
Сообщение от Soprano Посмотреть сообщение
Заменил подшипники. Эпопея была длинная, переделывали дважды. Но в итоге не гудит. Заменил все подшипники, манжеты, ступицы, тормозные диски...
https://www.drive2.ru/l/8880152/
Старый 24.02.2016, 10:04   #824
Zmei565
Марка: zj 5.2 249 не OD
парни, я конечно извиняюсь, но простите новичка. на зедку все тоже самое, что и на вжик можно поставить?
Zmei565 вне форума
Старый 24.02.2016, 10:22   #825
Artem BMW
Сообщение от Zmei565 Посмотреть сообщение
Нет, пружины другие.
Artem BMW вне форума
Старый 24.02.2016, 21:21   #826
Cyrt
Аватар для Cyrt
Марка: ГранЧерокиЛемитед. 4,7 V8
Оффтоп..Заменил подшипники. Эпопея была длинная, переделывали дважды. Но в итоге не гудит. Заменил все подшипники, манжеты, ступицы, тормозные диски...
Класификация, т.е маркировка Волговских прижин не совсем стандартное.
4 риски-самая махкая, затем по увеличении жесткости: 1; 2 и самая жесткая 4 риски. По высате все одинаковые. С 3 рисками ставились на ГАЗ 24-02 (унивирсал).
Cyrt вне форума
Старый 24.03.2016, 10:23   #827
Максим NSK54
Марка: WJ 2000 AMC242-242.42RE.
VaRGaR, Добрый день. Подскажи пожалуйста задние пружины от от прадо 95 узким концом в верх поставили или в низ?
Спасибо Максим.
Максим NSK54 вне форума
Старый 27.06.2016, 02:53   #828
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Волговские пружины вверх тормашками ставят, а как понять где у них верх где низ??? С одной стороны риски нанесены, с другой под клин чуток сточены вроде. Ветку всю прочитал но давно и этот нюанс не помню.
Последний раз редактировалось olegan192; 27.06.2016 в 02:57.
olegan192 вне форума
Старый 27.06.2016, 14:02   #829
SVR
Сообщение от Максим NSK54 Посмотреть сообщение
Спасибо Максим.
Оба варианта имеют право на существование. У меня узким вверх, и без нижних резинок.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 27.06.2016, 14:02   #830
SVR
Сообщение от olegan192 Посмотреть сообщение
Сточенным витком в низ
SVR вне форума
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
