Старый 22.02.2016, 10:39   #1
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
По умолчанию Замена задней заглушки на ZJ 4.0 поделитесь опытом!
JEEP ZJ 1996 4.0. Начал капать антифриз сзади двигателя. Визуальный осмотр выявил течь из заглушки блока.
Товарищи, поделитесь опытом замены этой заглушки! Уж очень в неудобном месте она расположена, можно ли без снятия двигателя или коробки устранить течь?
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 22.02.2016, 12:12   #2
А какая из них потекла?
Старый 22.02.2016, 14:36   #3
ivanishimcev
Скорее всего верхняя, снизу вроде под распредвал заглушка, а там масло должно быть. Капает между двигателем и коробкой на выхлопную трубу, между головой и блоком сухо.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 22.02.2016, 15:02   #4
Тогда наверно заглушка которая в ГБЦ.
Старый 22.02.2016, 15:06   #5
ivanishimcev
А ее как менять? Двигатель надо снимать?
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 22.02.2016, 15:14   #6
Если потекла та которая на башке - снимаешь башку и меняешь заглушку. Но чаще течет та которая на блоке. Снимаешь коробку, маховик, жестянку, и тогда только до нее доберешься.
Старый 22.02.2016, 15:23   #7
ivanishimcev
Спасибо! А если верхнюю заодно менять, можно до нее добраться, если коробку снять? Или проще двигатель вытащить?
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 22.02.2016, 15:37   #8
Кому как. Мне проще снять ГБЦ.
Старый 22.02.2016, 20:57   #9
ivanishimcev
Как я понял, дабы избежать двойной работы, обе заглушки лучше поменять за один раз, последовательность действий может быть следующая:
1. Покупаю заглушки в блок 53020465 и в голову J3105394.
2. Снимаем коробку на подъемнике и меняем обе заглушки.
Правда есть сомнения, что удастся поменять заглушку в голове снизу, без снятия головы или вытаскивания двигателя.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 23.02.2016, 00:01   #10
ivanishimcev
Enginetech PK256
В этом комплекте есть все заглушки двигателя?
Нет нацизму!
+79044949696
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
