Старый 27.01.2016, 18:17   #301
SAS2esc
Из принудилова на эти мосты есть ARB, OX, E-loker. цена на них сейчас от 50 тыс.
А какой у них принцип действия и привод включения (пневмо, электро)? Все жесткие? Какие наиболее беспроблемные в эксплуатации и установке?
SAS2esc вне форума
Старый 28.01.2016, 06:09   #302
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
на любой вкус и цвет
ARB - воздух
OX - тросик
E-loker - электричество
все довольно надежные при правильной установке
AVP-Ufa вне форума
Старый 19.02.2016, 12:44   #303
rusdva
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Если будет всегда заблокирована, в поворотах будет стремиться ехать по прямой, а не поворачивать. Если руль еще больше поворачиваем, то вообще эффект будет только усиливаться.
наконец-то нашел, где вопрос задал
у меня- при повороте руль становится "тяжелее",несильно, при добавлении газа- стремится выровнять машину, но поворачивать не отказывается- просто если повернуть и бросить руль- стремится выпрямить движение.
я вообще должен посочувствовать РЕЗКОЕ изменение поведения машины после установки самоблока, если он , к примеру, постоянно заблокирован?
rusdva вне форума
Старый 19.02.2016, 14:48   #304
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Сообщение от rusdva Посмотреть сообщение
У самоблока нет состояния "заблокирован" и "разблокирован". Самоблок всегда стремится уровнять моменты между колес, он не дает 100% блокировки.
Поэтому РЕЗКОГО изменения в поведении машины вы не почувствуете.
AVP-Ufa вне форума
Старый 20.02.2016, 06:09   #305
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
...когда одно из колес идет по каше, а другое идет по сухому асфальту, или одно едет по льду другое по асфальту, вот тут будет чувствоваться в руле, что что-то не так, как буд-то тяга вас на одном из колес покинула, т.е под этим колесом нет зацепа....
Так если со свободным диффом, то тяга покидает совсем, из под всех колес.
Или тут надо приложить дополнительное усилие на удержание прямолинейности движения?
AVP-Ufa вне форума
Старый 20.02.2016, 20:20   #306
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
...Эффект такой... необычный. На простом диффе такого эффекта не замечал.
Нормальный эффект! Даже помогает! И рулить, и машину понимать!
Хотя... "блондинко-подобным" водятелам скорее всего не понравится... - не комфортно-же
Макушкин Ю вне форума
Старый 01.03.2016, 17:38   #307
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Вот я и купил себе самоблок. Жду.
Какие будут рекомендации по установке? Обязательно понадобятся дополнительные шайбы?
AVP-Ufa вне форума
Старый 01.03.2016, 20:43   #308
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
регулировочные шайбы безусловно нужны, т.к выставить зацеп морквы и гп просто необходимо.
Вроде процесс там не замудренный я уже его описывал где-то.....
Ну и масло залить, а потом после тыщи (обкатки) слить и залить новое... в принципе я так и сделал как рекомендовал производитель.
масло 75w90?
AVP-Ufa вне форума
Старый 08.03.2016, 13:06   #309
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Я заливал 75/140. полёт отличный. почти обкатку прошёл, правда скажу не очень удобно на малом ходу на асфальте поворачивать или разворачиваться. скакать начинает)))
hiryrg вне форума
Старый 08.03.2016, 22:50   #310
GR_V
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
обычное 75/140 или 75/140 LSD ?
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
