Старый 14.02.2016, 19:35   #11
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Похеру должно быть напряжение(в разумных пределах),за давление отвечает регулятор.Не должно оно скакать от напряжения.Ну и если при разгоне не тупит,пока можно не париться.Только при пониженном давлении при пуске заводиться будет хуже.
Вот я и поменял турбинку потому, что заводился со второго раза. Теперь заводится хорошо. Забыл со старой турбинкой померить для сравнения.Вот и грешу на регулятор.
Kurach вне форума
Старый 15.02.2016, 08:35   #12
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Нормальное давление у тебя.Не парься.Главное что бы при резком разгоне(кик-дауне) меньше 3-х не проседало.
MOPARыш вне форума
Старый 17.02.2016, 22:43   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
Насос отключается через 1 секунду примерно. Тут все нормально. Мне не понятно почему сначала 2,5 а после как заведу 3,8. Вроде должно быть так; включил зажигание он накачал 3,8 (допустим) завел и давление должно чуть просесть, незначительно!? Или я ошибаюсь? ASAT а подскажи на колбу где клапан регулятор внутри подходит регулятор от дэу?
включил зажигание, насос качнул и отрубился, заводишься - насос качает... и просаживается например резко от разряжения при кикдауне, но по идее не должно вообще быть (теоретически насос рассчитан, но старость берет свое)...
регулятор на рестайлах на колбе сверху - фильтр-регулятор, а в переходных и дорестайлах регулятор внутри колбы, а от чего подходит - я не знаю...
вот тут про типы колбы. у тебя какая?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel/pump.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...zj96/index.htm
в турбинке обратный клапан сливал давление. у меня сейчас такая же колба стоит. вторая запасная ждет тепла (весны). но эта колба лучше и равномернее давит...
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.02.2016, 14:12   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Вот такой который в колбе
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 21.02.2016, 14:32   #15
Леший56
Марка: ZJ limited
У меня недавно этот авто,насос вообще не выключается,думается мне что надо там все проверить.
Леший56 вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
