Старый 18.02.2016, 22:16   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию To Skydive , макс нагрузка на крестовину кардана
ну и не только к Скайдайву
нужен карданный подвес для установки
нагрузка осевая 15000 Н на растяжение, 3000 Н на сжатие
требуется качание в двух плоскостях, но отсутствие проворота
простое решение безлюфтовое - карданный подвес.
есть мыслишка взять пару вилок фланцевых от ВАЗ или ГАЗ и крестовину соответствующую.
вот например http://www.avtoall.ru/vilka_kardanno...cevaya-013130/
если пересчитать выдерживаемое усилие через крутящий момент - то проблемы нет навскидку (перепроверюсь)
но тут нагрузка на "шипы" крестовины в другую сторону
никто не пользовал их в таком формате
делать на заказ подобие - дорого и смысла мало
если можно купить, то почему бы и нет
Хасковод вне форума
Старый 18.02.2016, 22:39   #2
Ворчун
Аватар для Ворчун
может тогда от ЗИЛка-Бычка?
где стоять будет,что его крутить станет?
Ворчун вне форума
Старый 18.02.2016, 22:47   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
может и от зила бычка, вопрос в цифрах
стоять будет на установке
усилие на проворот потребное 30 Н*м
а будет - сейчас считаю.
крутиться будет сервой
там ШВП висит на этом узле, и основная нагрузка осевая именно
я бы ШС поставил, как раз в одной плоскости качание в основном, а в другой так, компенсации перекосов, но шска на скручивание не работает, ставить поводки, это люфты
а мне люфты никак нельзя
сайленты тоже - упругие элементы будут в АСУТП гадить
Хасковод вне форума
Старый 18.02.2016, 22:50   #4
крставина работает до 5грд
шарнир Гука до 10 грд
сколько у тебя?
Старый 18.02.2016, 23:05   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
качание градусов 10-15 примерно
это качание самих вилок.
вращаться это не будет, так что углы по сути от упора и до упора без оглядки на вибрации и колебания
Хасковод вне форума
Старый 19.02.2016, 01:18   #6
угол работы креставины не 15грд а 5грд
есть там еще условия - если хочешь позвони расскажу. ну типа - для работы кардана с по одной креставине на концах - линии оси флянцев(йок) должны быть паралельными. если с одного конца стоит шарнир гука то линии осей могут быть не паралельными )))
Старый 19.02.2016, 01:54   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
сколько у тебя?
И это технически грамотный человек???А ещё модератор данного ресурса???Стыд и позор
Для малограмотных.Шарнир Гука-есть крестовинное соединение.Т.е. крестовина и две "вилки"/"уши" кардана(куда крестовина вставляется).Крестовина без "вилок"/"ушей" и наоборот просто запчасти.Тот узел что стоит у РК джипа на переднем кардане сдвоенный(двойной) шарнир Гука.И деталь этого узла Front Driveshaft Inner Constant Velocity Yoke Flange
не шарнир Гука.Шарнир Гука(двойной шарнир Гука)=совокупность всех компонентов,узел в сборе.
MOPARыш вне форума
Старый 19.02.2016, 02:18   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Перечитай заново тему.
Акцент на карданов подвес.
Про параллельность Америку не открыл. Но в текущем случае это пофигу. Это не карданный вал. А карданов подвес.
Йок и флАнец это разные вещи.
Шарнир Гука - мопарыш прав
У нас сдвоенный он.
Просто привыкли мы его называть так через жопу.
Хасковод вне форума
Старый 19.02.2016, 02:26   #9
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
У нас сдвоенный он.
Просто не правильно это,так называть двойной Гука.
Где то на лавочке,да на здоровье.А тут всё же технический форум.Пох на грамматику(хотя при наборе сообщения слова с ошибками с красным подчёркиванием),сам не блещу.Но давайте хоть технически грамотными будем,особенно раздавая советы.
MOPARыш вне форума
Старый 19.02.2016, 02:28   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
И да.
Точно посчитал.
Момент Крутящий на подвес будет 11 Нм
Там серва двухсотватка.
А вот осевые усилия на разрыв 1440 килограмм
На сжатие 250 кг
Так то по мясу крестовины судить если то всё неплохо
Но хз...
Хасковод вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
