Старый 18.02.2016, 02:59   #141
африкавод
Аватар для африкавод
Марка: гранд2.5тд
Hommi4@mail.ru или ватап.вебер.892586247пятьдесят
африкавод вне форума
Старый 18.02.2016, 10:11   #142
жип
Аватар для жип
rj75@mail.ru исюда
жип вне форума
Старый 18.02.2016, 12:15   #143
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Отправил. Жипу, побольше, т.к.он в процессе
voffka78 вне форума
Старый 18.02.2016, 20:12   #144
африкавод
Марка: гранд2.5тд
Это понятно.но где и как это все правильно разметить?и сварить тоже
Старый 18.02.2016, 20:17   #145
voffka78
Аватар для voffka78
Разметить, штангелями. Резать на заводе.. Варить можно в гараже, аргоном. Соблюдив некоторые правила сварки.
voffka78 вне форума
Старый 18.02.2016, 22:07   #146
африкавод
Марка: гранд2.5тд
Эх.найти бы завод еще.у нас одни гитаристы
Старый 18.02.2016, 22:41   #147
жип
Аватар для жип
думаю отрезать можно и болгаркой, но потом выровнять на фрезерном станке. красиво конешно, есть более простой вариант, переходная плита- как делал я. высчитал какая нужна толщина, в моём случае это оказалось 12 мм я взял метал 3мм и два листа прикрутил к акпп а 2 к двс. в сё это на снятом двс . поставил двс вертикально а акпп поднял за хвост на цепи подьёмником и опустил на двс ,бублик прикрученный к драйв плате воткнулся в акпп. прихватил сваркой все четыре листа меж собой . разобрал, просверлил нужные отверстя на сквозь и обварил . из инструментов болгарка,полуавтомат( мощьный, можно и простой сваркой думаю но тогда нужен ещё и пьяный сварщик),резак газовый . дрель,и гитарист не помешает в гараже чтоб что бы с ума не сойти во время этого. это я делал не на джипе конечно а на другом авто. это я описал принцип и вкратце , всё это конечно на много сложнее хотя и ни чего сложного. не нужен завод и станки. можно сделать в любом гараже
Последний раз редактировалось жип; 18.02.2016 в 23:08.
жип вне форума
Старый 18.02.2016, 22:54   #148
voffka78
Аватар для voffka78
Конечно можно. Но только чтобы удешевить процесс. Результат даст о себе знать.
voffka78 вне форума
Старый 19.02.2016, 02:54   #149
африкавод
Марка: гранд2.5тд
В том то и дело.малейшая несоосность будет жрать подшипники
Старый 19.02.2016, 09:01   #150
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Два движка свапил и оба через плиту. Из двух колоколов лучше, но процесс более сложный.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
