Старый 16.02.2016, 13:07   #1
Vengr
Аватар для Vengr
Марка: XJ '92 AW4 NP242
Сообщение от puzashushlik Посмотреть сообщение
Подключается он к диагностическому сканеру, который стоит космических денег.
В случае, если шнурок делается своими руками-этот разъем отрезается.
Да, прочитал про Witech уже. Спасибо за твой сайт, случайно наткнулся на драйве и понеслась. А можешь сделать на продажу шнурок для Мопара?
Vengr вне форума
Старый 16.02.2016, 14:05   #2
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Сообщение от xo4y_jeep Посмотреть сообщение
Сделать-то могу. Только долго это будет и делать там нечего) Заказываем шнурок и папу (если надо), сращиваем их и шьем. Все)
puzashushlik вне форума
Старый 16.02.2016, 14:25   #3
Vengr
Аватар для Vengr
Понял. Сам я никогда не сделаю.
Vengr вне форума
Старый 16.02.2016, 14:43   #4
puzashushlik
Если ну прям огромнейшее желание есть и время терпит, думаю, рубля за 3 соглашусь. Но надо иметь в виду, что доставка шнурка и папы займут времени под два месяца. Плюс расходы за отправку тебе, плюс мои пять копеек за ноги, так сказать)
Старый 16.02.2016, 15:47   #5
Vengr
Аватар для Vengr
Не, денег не жалко, а ждать 3 месяца долго, да и на ебее купить не проблема.
Скажи мне плиз, а под ОБД разъем нет распиновки? Никто не пробовал переходник сделать с ОБД1 на ОБД2 ? У меня много сканеров, х431 например отлично читает машины 90х годов.
Vengr вне форума
Старый 16.02.2016, 15:50   #6
puzashushlik
О таком переходнике я не слышал.
А ждать и так и эдак до двух месяцев. Все зависит от того, насколько быстро заказы с али и с ибэя придут. И возни на полчаса там, вдумчивой) Правильно человек тебе сказал) Поэтому я за это и не берусь)
Старый 16.02.2016, 16:01   #7
Vengr
Аватар для Vengr
Да без проблем. Вот что нашел сходу. Не я один озадачился вопросом про переходник, но похоже что нет, нельзя его сделать.
https://www.scantool.net/forum/index.php?topic=830.0
Won't work with an OBD II interface. The OBD I interface uses a different baud rate.
Chrysler's OBD I connector has 6 positions, but only 4 of them are used. There is a +12V, ground, a J line and a K line. The connector is L shaped -- 4 parallel pins in the larger section and 2 arranged at right angles to the first group. Place the large group up and look at the back. The top-left is usually blue or blue with a tracer and is the +12. The lower-left (2-pin group) is usually black or black with a white tracer; that should be ground. The signal connections are in the middle (in large group). Common wire colors are pink and green. I believe that 1/4" quick connects will mate to the wire connectors. I don't know of any source (other than purchasing an OBD I scanner) for the connector shell.
Since Chrysler's OBD I flowed easily into their OBD II, and the signal lines have the same names, I'm hoping that their older ECUs might adapt well to a subset of OBD II.
Vengr вне форума
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
