Старый 16.02.2016, 09:26   #21
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Макс спрашивай у тех кого ГБО 4 поколения стоит на 5.2. Там программа настройки газовых мозгов, показывает время бензиновых форсов, причем как при работе на бензине так и при работе на газу, и еще в лог пишет, то есть можно проехать а потом посмотреть на каком режиме какое время открытия форс было
НЕ могет такого быть !
Параметр такой есть, Удельный расход топлива.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...B8%D0%B2%D0%B0
Разное топливо,бензин и газ.Выхлоп разный.
А можно чуть более развёрнуто? Чего именно не может быть? Выхлоп разный без сомнения, но чего именно не может быть? Просто из цитат действительно не понятно. Время впрыска эти программы показывают пофорсуночно.
Старый 17.02.2016, 17:12   #22
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Василич ты не понял, я про то что можно прогой от газовых мозгов посмотреть, время бензофорсов, она их всегда показывает, хоть на бензине едешь хоть на газу.
И правильная настройка газа на этом основана, что бы время бензиновых форсов при работе на газу было равным времени бензиновых форсов при работе на бензине.
Если ехать только на бензине то прога будет показывать онлайн время каждой бензиновоц форсы
Let4ik_1 вне форума
Старый 17.02.2016, 17:30   #23
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
3,7 мс примерно
ну 3.6 видел
3.8 видел
где то так
на прогретом, на холостых
Хасковод вне форума
Старый 17.02.2016, 18:41   #24
Piton
Аватар для Piton
Да всё я прекрасно понял. Не могетЪ такого быть !!!
Параметр есть такой "Стехиометрический состав горючей смеси"
на бензине он 14.7 на пропане он 15.7.Это по соотношению воздух/топливо,а для датчика (кислородного) эта ЕДИНИЧКА запредельная величина.
Поэтому слово "Выхлоп" и прозвучало.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.02.2016, 06:51   #25
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
На четвертом поколении кислородный датчик будет держать бензиновую стехиометрию, если все работает, соотвеатвеено для точной настройки на газу. нужно лямбду отключать, а регулировать газовые карты по показаниям газоанализатора, но тогда на бензине будет ездить как попало без лямбда контроля
Let4ik_1 вне форума
Старый 19.02.2016, 12:07   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вчера с новым бензофильтром и живым бензонасосом
на нейтрали с включённым ближним и прогретым двигателем до 90 градусов
стабильно держались 3.4-3.5
Хасковод вне форума
Старый 21.02.2016, 11:11   #27
max78
У меня больше на 1.2мс.Короче,пока мотор не обкатается,так и будет.Всем спасибо!
max78 вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
