Старый 15.02.2016, 09:03   #61
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Тяжёлый он.Тяжелее 5.2/5.9 зэдкиных.
MOPARыш вне форума
Старый 15.02.2016, 20:42   #62
SATA
Аватар для SATA
он длинее на 9см
Я тоже так же думал, что длиннее. А в реале одинаковы. Разница в вентиляторах.
SATA вне форума
Старый 15.02.2016, 20:45   #63
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Получается что он короче чем SD33.
Или погоди, какая разница в длине подкапотки Чирка и Гранда?
Я на Чирка СД33 прикидывал, он не влазил.
Андрей150777 вне форума
Старый 16.02.2016, 03:08   #64
жип
Аватар для жип
вроде как на чирке помпа короче на 2-3 см. может и моторка короче
жип вне форума
Старый 16.02.2016, 05:12   #65
SATA
Аватар для SATA
Моторка в чирке короче. Там вертушка короче.
SATA вне форума
Старый 20.02.2016, 19:57   #66
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Всем привет!!!! На днях на ремонт ко мне заезжал крузер 80, дизельный 1HZ. Посмотрел на его мотор и уж сильно похожи с нашим мотором гранд93г. 4.0L. Как два брата. Насос кондея, генератор и насос гур находятся в этих же местах, только стартер на другой стороне.
Взял рулетку померить длину мотора, в итоге одинаковы. От помпы, где прикручивается вентилятор и конец блока где прикручивается кпп составляет 81см.
Короче говоря SWAP болт в болт , при условии ,если стоит механика АХ15 и взять кажух кпп от крузера 105.
Женя, что-то мне "кажется"... с учётом цены на этот мотор - это не лучший вариант для СВАПа...
Даже с учётом веса, размеров, и т.д. ...
Но если с учётом долговечности и надёжности, и если "посчитать на круг", может оно того стоит...
Но бляааа - это только для тех, у кого есть солярка халявная! (причём и до пенсии, и после!)
А так - он нахер не обосрался!
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.02.2016, 17:56   #67
SATA
Аватар для SATA
Юра, я просто идею подкинул. А так мотор дорогой и тупой. А QD32eti мне очень нравится и не дорогой.
SATA вне форума
Старый 23.02.2016, 16:23   #68
Макушкин Ю
Вот это - другой табак!
Старый 29.12.2020, 19:20   #69
used
Марка: XJ Limited 4.0 AT N242
SATA, привет дружище, а не дашь ссылку на бортовик? интересна твоя концепция, сам думаю пихать дизель вместо чахлого 2.1
used вне форума
Старый 29.12.2020, 20:49   #70
Пихай M57D30
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
