Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 11.01.2011, 17:25   #11
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
если снять пластиковую накладку где указаны режимы, то внутри увидим два троса один на переключение коробки, второй на блок замка зажигания. Может просто соскачила пружинка на этом тросике оттягивающая тросик. Но скорее всего беда в замке зажигания и это не лечится. Столкнулся с такой херью разобрать замок не смог. В итоге куплен новый замок на джипоразборке, проблемы исчезли. Имхо мой совет!
личинку тоже что ли не поменять? не хочу другим ключем заводить
тютютута
irritated вне форума
Старый 11.01.2011, 20:07   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
сначала причину надобы определить . а потом уж и меры принимать . может тросик натянуть или отпустить . не поможет , менять замок . но замок вроде не ремонтируется (он заклепан ), сам менял в сборе , теперь тож два ключа от машины ...
ICEMEN вне форума
Старый 11.01.2011, 20:38   #13
irritated
машина в сервисе, пороги делают, попрошу глянуть, или сам заеду поковыряю
тютютута
Старый 11.01.2011, 22:26   #14
Amigo
Аватар для Amigo
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 93г., Civic Coupe
такая же херь была. вынул замок вместе с ключом, разобрал, собрал. теперь вставляется и вынимается как надо
Amigo вне форума
Старый 12.01.2011, 00:26   #15
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
Замок легко разбирается, даже несмотря на то, что он заклепан. Так что ключи не обязательно менять.
Den_SD вне форума
Старый 12.01.2011, 06:05   #16
irritated
Сообщение от Den_SD Посмотреть сообщение
ну тогда и замок можно не менять, заклепки рассверливать что-ли?
тогда разобрать и посмотреть что же там такое,
а может для начала силиконом туда побрызгать? можно?
тютютута
Старый 12.01.2011, 11:01   #17
timurrus
Аватар для timurrus
Побрызгать можно, только это не даст ничего. Проблема механическая, надо просто найти причину.
timurrus вне форума
Старый 12.01.2011, 12:23   #18
Если всё таки придётся замок "нах с пляжа" то можно вот такую хрень вставить - очень авторитетно будет, и больше ни каких ключей.
Последний раз редактировалось Artery; 12.01.2011 в 12:26.
Старый 12.01.2011, 13:38   #19
irritated
тоже дело :-)
на Ауди себе сам кнопку делал, правда схема была - вкл зажигание ключем - а потом запуск кнопка
тютютута
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
