Старый 24.08.2015, 00:38   #91
жип
Аватар для жип
через неделю другую я начну
жип вне форума
Старый 07.10.2015, 17:22   #92
eger96
Аватар для eger96
Вот и я заменил 42 на авешку (гранд 4.0 рестайл) спасибо Есику за помощь и подсказки. Вобщем почитав темы по замене просто решил немножко дополнить чтоб тем кто будет озадачиваться заменой было проще даже не имея распиновки перед глазами. подключал так:
сначала указан пин мозга акп и соответственно пин на эбу
D2 - A23( черный разьем ЭБУ)
D16 -A2
D3 - A4
D7 - A31
C10 - C24 (серый разьем ЭБУ )
D14 - С12 (серый разьем ЭБУ)
далее пошли фишки от авешки...
парк -нейтраль ( это та что черного цвета)
А - А2 (ЭБУ)
С - на массу
В - на провод 2 парк(средний провод) -нейтраль 42 коробки
В (фишка соленоидов авешки) - на массу
Последний раз редактировалось eger96; 21.10.2015 в 21:35.
eger96 вне форума
Старый 11.02.2016, 20:37   #93
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
вопрос к знатокам, после замены 42RE на AW4 горит ЧЕК, ошибки в мозгах следующие:
- P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу
- P0713 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком высокий
- P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля
- P1763 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий
- P0743 Проблема в цепи реле соленоида муфты гидротрансформатора
- P0711 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач не изменяется во времени
На какую именно из них горит чек и возможно ли его потушить (не выдергивая лампочки из приборки)? Мозги на авто с 1997 года, мозги коробки и коса с гранда 1993 года.
_san4es_ вне форума
Старый 11.02.2016, 21:01   #94
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
Это логично - вы отключили коробку физически и электрически - мозги пытаются считать данные с датчиков и исполнительных механизмов которых нет.
У AW4 - соответственно свои мозги никак не связанные с основным мозгом(питание и датчик положения не в счёт).
Если вы не отрезали провода совсем - можно повесить сопротивления и индуктивности. Или подключить датчики и исполнительные устройства с коробки - замотать всё это добро в пакетик и спрятать в моторном отсеке.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.02.2016, 21:18   #95
_san4es_
Аватар для _san4es_
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
вот как раз логики тут и нет... потому как не у всех эта подлючая лампочка загорается, интересно почему у Вовы Егеря чек не горит (При том что в памяти PCM сидят те же ошибки), а у меня в наличии? Проводку на 42-ю коробку я всю оставил (на всякий случай). Чек удаляется, но при запуске сразу зажигается
_san4es_ вне форума
Старый 11.02.2016, 21:27   #96
Ivanzvuk
Почему у вашего знакомого так я не знаю - может программно отключили(не знаю возможно ли это) - если вы ничего не делали, должно быть так как я написал выше.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.02.2016, 21:35   #97
Ivanzvuk
Попробуйте "подкинуть" датчик скорости - глядишь чек погаснет.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.02.2016, 21:39   #98
_san4es_
Аватар для _san4es_
Если бы они были, так бы и сделал, но... Попробую завтра сопротивления подкинуть, как во вжиковской теме описано
_san4es_ вне форума
Старый 12.02.2016, 09:35   #99
Ivanzvuk
Пробовали делать диагностику ключом(самодиагностику)? Есть ошибки?
Ivanzvuk вне форума
Старый 12.02.2016, 09:51   #100
я описывал - не получится. там отслеживается не наличие датчиков а изменение - нужен эмулятор.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
