Старый 11.02.2016, 03:15   #11
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
с другого форума:
'DanZL' сказал(а) 25 Мар 2013 - 16:19:
Я тоже так думал, а вот...
Ура товарищи, после замены модуля зажигания завелся с пол оборота :-)
Только не понятно вот что. Может я его добил 12V ? Массу убрал сейчас дополнительную. Около 6V сейчас при включенном зажигании.Вернее подходит 12+ и масса, между ними 6V.
Сколько должно быть на контактах модуля зажигания?
и с нашего
Степаныч
А ошибки есть какие либо, компьютер вообще запускается, проходит тест? Проверьте приходит ли напряжение на катушку и форсунки в момент прокрутки стартера (+12 на зеленом с оранжевой полосой), есть ли управляющий минус с компьютера (проще всего снять разъем с катушки и воткнуть туда лампочку, если моргает, значит все приходит и виновата сама катушка, если нет, то надо смотреть дальше
Последний раз редактировалось Blindajnik; 11.02.2016 в 03:44.
Blindajnik вне форума
Старый 11.02.2016, 04:14   #12
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Степаныча знаю лично.Его электрическими советами можно пользоваться.Он электрику кирпичей,зэдок наизусть знает
MOPARыш вне форума
Старый 11.02.2016, 22:51   #13
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
Еще б... В спорт моторсе столько отработать.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 11.02.2016, 23:03   #14
Blindajnik
На клеммах входа катушки 12вольт, прокрутка 3.6В, лампа никак не горит. Потеребил кокон минусов, провода на коленвал, завелся и проработал 4секунды. Датчик весь в каке. Очищаю брызгалкой. Машину отбуксировали в Бутово.
Старый 12.02.2016, 12:02   #15
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Отпишись чё было. Интересно в чем причина.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 12.02.2016, 16:46   #16
Blindajnik
В общем пока вот что, снова все перебрал, померил сопротивления, потом увидел на фишке в ДПКВ с датчика повреждения изоляции, начал расплетать - оказалось 1 оторван внутри изоляции, два соседних коротят периодически. Вот было - не заводится, фото два - заводится, нужно аккуратно все сделать и дальше катать!
Старый 13.02.2016, 00:36   #17
Blindajnik
Ухаха, это еще не все, конечно поехал прокатится и заглох, стоямба на дороге 20 минут, найдем обломанный провод на катушку зажигания. Вот бы руки отсохли у того электрика, который попрокалывал всю проводку перед разъемами!
И да, скрутил, а там "хрен нарисорван", галстук снова, стоянка, просмотр всего и вся, плюнул ушел, пришел = завел! Буду вскрывать жгуты, подмотаны они местами как-то не по заводски...
Старый 14.02.2016, 02:51   #18
Blindajnik
Пока все, вот результат https://jeep-forum.ru/forum/showthre...39#post1266539
Старый 14.02.2016, 02:52   #19
Blindajnik
вот, перепаял два разъема, ДПКВ и на катушку зажигания, были обломанные провода. ДПКВ, пришлось подпилить разъем чтобы добраться до живых контактов и припаяться, а потом залить все эпоксидкой.
Прошу админов переименовать тему, дописав "Заглох и не заводится, разъемы ДПКВ и катушки зажигания" , для удобства поиска, или если тема не интересна, то потереть ее.
IMG_20160213_031021.jpg   IMG_20160213_155828.jpg   IMG_20160213_155842.jpg   IMG_20160213_200652.jpg
Последний раз редактировалось Blindajnik; 14.02.2016 в 02:57.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
