Старый 10.02.2016, 20:23   #1
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию ремонт заднего моста Dana 35
Решил заменить подшипники полуосей. Подшипники поменял, но дурачок зачем то, когда достал ось сателлитов вытащил и сами сателлиты. Подскажите как их засунуть обратно? Один вставляю, а второй уже не лезит, его туда тупо не запихнуть, шестерни крутятся в разные стороны... понимаю что ситуация дурацкая, знал же что их не надо трогать, но блин запарился.... помогите а???
Victor72 вне форума
Старый 10.02.2016, 20:26   #2
одновременно вставляй оба сателита.
Старый 10.02.2016, 20:37   #3
Victor72
спасипа!!!! я вроде так пытался но что то не получалось.... завтра со свежими силами постараюсь опять. Отпишусь как получилось! Еще и радиатор потек...
Victor72 вне форума
Старый 10.02.2016, 20:50   #4
Dikson
Аватар для Dikson
Високосный Год начался )))))
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 10.02.2016, 20:55   #5
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
И не говори ! Новый датчик поставил дпкв а он не работает
Морозов 163 вне форума
Старый 10.02.2016, 22:42   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Если ставил не оригинал то это в порядке вещей.В своё время долго не понимали в чём дело.Ситуацию спасли электрики(живущие по соседству).Оказывается в не оригинальном датчике все 3 провода идут на контакты в фишку по прямой,а в оригинале войдя в фишку(уже под пластиком) центральный и один из боковых провода меняются местами.Т.е. если прозванивать провод на контакт в фишке на ДПКВ то центральный провод звонится на крайний контакт,а один из боковых проводов на центральный контакт Вот такая фигня.Даже на наждаке аккуратно стачивали корпус фишки(на мёртвом оригинальном ДПКВ) что бы увидеть перекрещивание.
MOPARыш вне форума
Старый 10.02.2016, 21:10   #7
Victor72
ну наговорите счас!!! Есть и позитив... у меня с утра сегодня 1)потек радиатор 2) топливная (там где топливопровод примыкает к рейке) 3) еще больше заговорили подшипники полуосей. Есть и позитив. Топливная точно больше никогда не потечет, при условии что сохранилась заводская конструкция. Радиатор завтра отдам, бочки изготовят из меди, больше не потекут. Ну а сателлиты то завтра как нить запихаю!!!
Victor72 вне форума
Старый 10.02.2016, 22:44   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да, одновременно смещаешь диф относительно пальца, сателлиты ставишь строго под 180град, и вращая одно из колес (какое удобнее - диф крутится) и вдавливая пальцами сателлиты придерживаешь их и как бы вкручиваешь одновременно к оси, но таким образом, чтобы когда они встанут, ты мог палец запихать, потом проверяешь соосность и вставляешь палец... но главное - не забудь чашки(шайбы) наложить на сателлиты! они нужны! и с ними херово впихивается, но надо! терпи, прищемишь пальцы, но надо впихнуть )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.02.2016, 21:35   #9
Victor72
все сделал как ты сказал, только еще полуоси немного вынул чтобы легче диф проворачивать было... и даже пальцы не прищемил
Victor72 вне форума
Старый 01.07.2022, 12:00   #10
Александр-1961
Марка: JEEP WJ 2000; 4,0
Да бы не плодить новой темы. Загудел мост (dana35c на wj). Поменял подшипники хвостовика (внутренний и наружний). Отрегулировал натяг проворачивания морковки. Заменил подшипники диференциала, вставляю диференциал, ругулировочные шайбы две, с лева потонше, справа потолще. Закручиваю бугеля дифа и его клинит, не проворачивается. В чем может быть причина?
"Да, у нас плохие дороги, но какое у нас отличное бездорожье!"
8 920-872-22-восемь шесть /вайбер/ватсап
Александр-1961 вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
