Старый 09.02.2016, 14:19   #141
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Кнопочки нажимаю щёлкает и всё равно не работает ,идостать не могу эти три катушки ,Просвятите как их достать чтобы помазать
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 09.02.2016, 14:38   #142
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Игорь007, Отверткой за корпус железный тяни наизлом через край,сначала один край отщелкнется,затем второй и потом сможешь вытащить.Я свой разобрал,поршеньки чистейшие,а круиз не работает.И я так подозреваю,что это из-за подпаленной тормозной лягушки по собственной безмозглости и лени снять клемму аккума во время ремонта
Zoltrix вне форума
Старый 09.02.2016, 14:46   #143
Игорь007
Аватар для Игорь007
Да мой 93 года наверное тоже что то с лягухой ,боюсь отломить эту приблуду ,а лягуху снял нечиго сложного
Игорь007 вне форума
Старый 09.02.2016, 17:04   #144
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
а что, лягуха может нормально зажигать стоп-сигналы и при этом недостаточно работоспособна для круиза?
У меня тоже реле щелкает, вакуум 100атм, соленоиды чистые, а круиза нет :(
Лифтёр вне форума
Старый 09.02.2016, 18:00   #145
Artem BMW
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Может, там несколько групп контактов.
Artem BMW вне форума
Старый 09.02.2016, 18:42   #146
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Лифтёр, Не от себя как надо педаль тормоза,а на себя ногой педаль тяну и машина глохнет.Если лягушку отцепить,то вообще машину не заведешь.Она еще и на бензонасос завязана.
Zoltrix вне форума
Старый 09.02.2016, 21:04   #147
Игорь007
Аватар для Игорь007
Поставил пружинку на педа,,льку тормоза ,теперь поднимает педальку к лягухе .нокруиз не заработал,удалось вынуть эти три катушки но там всё как новое ,смазал графитной смазкой,вакуум работает.КК пока не работает копаем дальше
Игорь007 вне форума
Старый 09.02.2016, 21:07   #148
Artem BMW
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
Зачем смазал-то? теперь точно работать не будет.
Зимой загустеет смазка и привет.
Старый 10.02.2016, 05:07   #149
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Игорь007, Не надо было ни чего смазывать.Я резиночки только силиконом мазнул.Если уж мазать,то литиевой.Она не густеет и не замерзает,На днях придет новая лягушка,поменяю и отпишусь о результатах.Т.к. подрулевая улитка новая,кнопки перебрал,вакуум отличный,трос ходит.Магистраль тоже норм.Остается лягушка.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 10.02.2016 в 09:36.
Zoltrix вне форума
Старый 10.02.2016, 07:13   #150
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
В лягушке 3 пары контактов!
defolter вне форума
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
