Старый 10.01.2011, 21:37   #11
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
А по фарам, если есть номер недалеко тех, которые с лампочками - буду признателен
Попробуйте открыть прямую ссылку. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....++Lamps--Front Возможно сначала придется зарегистрироватья на Экзисте. Если не получится - пишите в личку, скажу свои логин/пароль там.
Деталь №14. Direct Pats. Номера нет.
Правая - 972 руб., левая - 889 руб. (на 10.01.2011 г., цены каждый день меняются). Эти уже с лампочками!!! Есть и ещё другие, но по дороже.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 12.01.2011 в 00:26.
Sergey_B на форуме
Старый 10.01.2011, 21:55   #12
борян
во!а я чуть б.у .за3000 не купил
борян вне форума
Старый 10.01.2011, 22:02   #13
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Спасибо! Заказал уже на exist по вашей ссылке
I-g-o-r вне форума
Старый 10.01.2011, 22:04   #14
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
По o/d скажете? Сколько оборотов у Вас при 100 км/ч?
I-g-o-r вне форума
Старый 10.01.2011, 22:05   #15
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Приветствую! Машина зачётная но фото хотельсь бы и побольше увидеть
Кстати, я так и не понял включен у меня o/d или нет.... Кнопка не работает, лампочка не горит, комп ошибку видит "разрыв цепи соленоида повышающей передачи). При езде вроде обороты не бешенные, на 100 км/ч 2400. Пытался посчитать передачи - вроде как 3.... До самой кнопки пока не знаю как добраться, может она вообще отключена.
Обороты действительно соответствуют 3 передаче. В обычном состоянии о/d выключена при нажатии кнопки электроника недаёт переключать скоростя выше третьей. У меня такие же проблемы) до этой кнопки у меня самого ещё руки не дошли так как для меня электрика тёмный лес Что бы снять саму кнопку с приботной панели нужно разобратбь половину торпеды, открутить и опустить рулевую колонку.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 10.01.2011, 22:09   #16
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
фото завтра выложу, поймаю момент когда рассветёт Ночь полярная еще 2 дня будет длицца!
I-g-o-r вне форума
Старый 10.01.2011, 22:16   #17
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ну это же скорее всего оригинал. Там стекло другое, патрон другой.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 10.01.2011 в 22:25.
Sergey_B на форуме
Старый 10.01.2011, 22:19   #18
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Да o/d скорее всего отключен (то есть как надо в общем случае), иначе б у вас не было такого маленького расхода.
Sergey_B на форуме
Старый 10.01.2011, 22:24   #19
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Может и так.... Только хоть тресни - считал-считал - однако 3 скорости Наверное пропустил..
У меня есть нисанчик, так вот на нем где-то на 80-ти переключается на 4-ю и вперед! Достаточно чуть поднадавть газу и он соскакивает на 3-ю, а тут едешь 90, давишь газ а он просто ПРЁТ как пуля, без переключений. Но обороты его и ниссанчика на 100 км/ч примерно одинаковые.....
Последний раз редактировалось I-g-o-r; 10.01.2011 в 22:31.
I-g-o-r вне форума
Старый 10.01.2011, 22:28   #20
Invar
Аватар для Invar
Она у него не выключена а совсем не работает обычно на 4 передаче при скорости 100 км/ч стрелка тахометра не выходит за пределы 2000 об/мин. Про расход у меня были сомнения так как у меня когда всё было нормально при 100 км/ч расход был 10-11 л на 100 км. Но так как у автора 100 при 2400 то и расход должен быть нее ниже 12-14 литров на сто.
Invar вне форума
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
