Старый 09.02.2016, 07:48   #31
По теме можно?
Я ставил Витю Рейнц на два мотора. Ничего герметиком не мазал -течи масла нет.
Старый 09.02.2016, 08:28   #32
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
По теме можно?
Даже углы стыков крышек???Просто даже в инструкции и в мануале прописано.
А по поводу что бы прокладка ровно встала.К некоторым прокладкам в комплекте идут направляющие.На них надевается прокладка и направляшки вкручиваются в блок(вместо болтов).Потом ставится поддон.От руки прикручиваются болты(плотно,что бы прокладка не сползла с задней коренной крышки) и направляшки меняются на болты.Ну а дальше всё протягивается по мануалу.
MOPARыш вне форума
Старый 10.02.2016, 07:47   #33
max78
Внесу свои 5 коп.При капиталке брал комплект ИНЖИТЕХ.Так вот прокладка была как будто чуть больше,чем надо.Я ее еще герметосом слегка,еле видным слоем смазал,так она **** при затяжке как змея извивается и кое где пытается выскользнуть.Тянул не сильно,но этого хватило,чтобы встроенные алюминиевые колечки,влитые в нее,сплющились немного(мягкие как пластилин).Короче такие прокладки надо или совсем не мазать,а болты на резьбовой герметик сажать,т.к.при нормальной затяжке прокладка вылазит,или делать как я:выкинул ее нах.всю,кроме передних и задних полукругов и все на хороший герметик(Дондил,абро999),главное не на уксусной основе.Единственный минус-отрывать проблема потом,ну и тем кто боится ,что герметик отвалится внутри-на тойотах давно поддоны на герметиках,и ничего
max78 вне форума
Старый 13.02.2016, 19:34   #34
alexonix
Аватар для alexonix
Марка: Jeep Grand Cherokee 4L 2002 г.
брал викторрейнц там даже направляшки для установки есть)) воткнул поддон подвешивается на них и спокойно крути болты.
Я прям оценил)))
Серебристо-синий WJ, Limited 4L quadra-drive, BFGoodrich,
Cadillac STS V8 305лс, 400нМ 5,9с до 100
alexonix вне форума
Старый 15.02.2016, 06:54   #35
alexonix
Аватар для alexonix
в8спб там брал)))
alexonix вне форума
Старый 15.02.2016, 12:55   #36
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
В 90 е говорили но не верил , пока сам не увидел , с бама в уренгой переехали мехколонны еще в 85 на самосвала магирус так вот ни одной прокладки нигде не было , конечно очень тонкий слой наверное клея был и это прок гбц поддона ,кпп, мосты . К чему - Точность обработки металла . Загнивающий капитализм одним словом. Как вспомню на кразы из чего только не лепили и мазали
vikvoz вне форума
Старый 26.01.2019, 20:04   #37
Acd1
Марка: WJ 4.7 2000
Подниму тему!
Подскажите, пожалуйста, кто снимал поддон на 4.7 WJ. Нужно ли покупать новую прокладку поддона или возможно его поставить на хороший герметик?
Цена великовата для прокладки(((((
Acd1 вне форума
Старый 27.01.2019, 15:00   #38
Dorognik
Аватар для Dorognik
Не спасет там герметик.
Dorognik вне форума
Старый 27.01.2019, 15:41   #39
Acd1
Марка: WJ 4.7 2000
У меня это будет временное решение (на неделю),пока не куплю прокладку. Нужно повторно снимать поддон для чистки, а повторно прокладку не поставить
Кстати, люди ездят на герметике, потеет не критично
Acd1 вне форума
Старый 27.01.2019, 15:54   #40
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от Acd1 Посмотреть сообщение
если прокладка жива , я бы поставил на виктор рейнц и не парился .
траХторист вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
