Марка: Гранд чероки 94 год
#2 |
Это значит, что AWшечка к табе не на заводе заехала, а поставили умельцы. На твоём месте я проверил бы ДПКВ. Однажды накрылся и самодиагностика не показала ничего, так я всю электрику махнул, а он в том списке последним оказался
+79265462255 Роман |
#3 |
Спасибо за совет! Завтра будет времени побольше отпишусь!)
#4 | |
А может панелька менялась???И поставили с О/Д.И секретку сигналки на неё запитали.Не однократно встречал зэдки с системой запуска ДВС:1.Вкл зажигание,2.Нажать О/Д(или обогрев стекла),3.Ключ на старт. |
#5 |
У меня Зетка уже пол года, до этого заводилась и поверьте обращал внимание на разные кнопки, перетыкал все что можно (в новинку же))))). А как перестала заводится три дня назад и лампочка над кнопкой O/D начала моргать. если посчитать количество морганий получается 14; 16; 55. Но не думаю что данные с этой лампочки стоит считать какой то неисправностью двигателя!!!
#6 |
А ключом в замке пассажирской двери или багажника крутил???Может после снимания клемм аккумулятора на штатную сигналку встала???
