Старый 08.02.2016, 03:15   #11
Сообщение от peterk Посмотреть сообщение
пробковые ставить не хочу, был опыт с коробкой, закончился покупкой оригинальной прокладки. Она пластиковая с двумя резиновыми ребрами по всему периметру с каждой стороны. Подозреваю что здесь у оригинала такая же конструкция. Мне интересно бывают ли и видел ли кто в этом месте пробковую или картонную прокладку или там всегда многоразовые?
Пробковая прокладка есть, там боковые части пробковые, а перед - зад резинки. Составная. Ставить только с герметосом и то 50/50 будет сопливить. Гемор того не стоит.
Старый 08.02.2016, 05:58   #12
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Если хочешь "поразвлекаться" - могу за 1т.р. продать такую как описал Спанчбоб.
Ivanzvuk вне форума
Старый 08.02.2016, 10:05   #13
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Что значит могоразовая в вашем понимании????То что раз в 15-20 лет можно снимать поддон и ставить обратно со старой прокладкой???
MOPARыш вне форума
Старый 08.02.2016, 11:33   #14
жип
Аватар для жип
она не портится и не продавливается . если при снятии не повредил то можно опять приклеить
жип вне форума
Старый 08.02.2016, 16:12   #15
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Ну-ну.Сам придумал или подсказал кто???Много поддонов поснимал???Если сразу снимать или через неделю то да.Можно не менять прокладку.А когда прошли годы...Возьми кусок резины/силикона(из чего она сделана) и начинай нагревать до 100 градусов и охлаждать.Через 5 лет расскажеь про то что эластичность не потеряна
MOPARыш вне форума
Старый 08.02.2016, 19:07   #16
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Как уже писал выше после пробки и герметика пришлось купить мопар для поддона акпп, проблемы больше нет. Там жесткий пластик, так что если ее за край взять и расположить горизонтально она не сгибается а торчком торчит прямо в бок! Для резиновых ребер там специальные канавки из которых они торчат так что при затяжке они не расплющиваются по пластику а заполняют собой пространство для этого отведенное. Покупал я ее года 2 а то и больше назад, перед новым годом снимали поддон с акпп прокладка как новая все ребра резиновые без следов использования и ни каких герметиков, если для двс мопар такой же расположить его не ровно не получится так как по поведению эта прокладка напоминает шайбу.
http://v8spb.ru/brands/view_product/20321
peterk вне форума
Старый 08.02.2016, 20:21   #17
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Для начала надо прочитать мой ник.Потом задуматься почему именно MOPARыш Не найдя ответа в собственных фантазиях можно спросить(или на прямую в теме,или в личке).
Масло в АКПП меняется со снятием поддона.И делают это максимум каждые 50ткм.Что в среднем каждые 2 года.Некоторые меняют чаще из-за условий эксплуатации,но не более 1-го раза в год.
А вот теперь можно сравнить эластичность резины на прокладке через год-два эксплуатации авто или 15-20 лет.
Задний сальник колена(ЗСК) на джипе начинает "потеть" на 120-150ткм пробега.Потеет=не течёт=неф
иг туда лезть.Течь проявляется после 200ткм.Но пара капель=не течёт(даже литра утечки от замены до замены нет)=нефиг туда лезть.Вот когда ЗСК ручьём поливает асфальт(показывая дорогу дом/работа) тогда уже происходит поездка в сервис на замену ЗСК+прокладка.А это в среднем 15 летнее авто с пробегом 300ткм
А по поводу прокладки АКПП клиенту дешевле 4 раза купить гермет за 500р чем 1 раз прокладку за 2тр
Последний раз редактировалось MOPARыш; 08.02.2016 в 20:29.
MOPARыш вне форума
Старый 08.02.2016, 20:54   #18
жип
Аватар для жип
снимал только свой. сбился со счёта сколько раз снимал https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=55013&page=7 вот моя последняя купленная прокладка, раза 3-4 снимал и ставил её и последний раз месяц назад где то . прошло полтора года и она ни чем от новой не отличалась ,осматривал внимательно. пройдёт ещё полтора и уверен ни чего не изменится. резина конечно испортится а вот ставя силикон-виктор в одну строчку с резиной ставит под сомнение твою професиональность
Последний раз редактировалось жип; 08.02.2016 в 20:59.
жип вне форума
Старый 08.02.2016, 21:05   #19
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
По поводу прокладки на АКПП, и фильтра, может кто посоветует что ? ) А то планирую да планирую.. туда залесть, все руки не доходят.
Тут опять мнения разделяться щас. Лично по мне фильтр Мопар , хоть прям на упаковке крупно написанно маде ин китаеза уже несколько лет подряд , прокладка от кошелька ( от герметика но хорошего до резины на мет каркасе ) Пробка все говно . Масло 4+.
с китайскими фильтрами прокладки часто в комплекте на выбор , резиновые
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 08.02.2016, 21:16   #20
жип
Аватар для жип
а чем мопар от фильтрона оличается? только что приятной глазу лейбой?
жип вне форума
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
