Старый 08.02.2016, 12:17   #51
max78
ГБО поможет, заправился сейчас по 13,5 р за литр)).
блин,у нас 18
max78 вне форума
Старый 08.02.2016, 13:11   #52
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
у нас за 20 рупиефф %(((((((((((((((
лицо наглое, поведение хамское..:)
Tochka вне форума
Старый 08.02.2016, 18:21   #53
Piton
Аватар для Piton
[QUOTE=Artery;1262613]Если вам скушно, то пробуйте. Имитация нужна, ибо оно зажжёт чек./QUOTE]
не пройдет такое на "мопарах" и более поздних,там по "выхлопу ЭДС самоиндукции" от форсунки(цепь реактивная) решение по ошибке принимается.Точно также, на современных ошибка "пропуска зажигания" реализована.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 08.02.2016, 20:28   #54
Сколько ГБО поставил - везде работает нормально, в том числе и себе и на более свежие тачки. В схемаче уверен, не из тырнета его взял, а срисовал с печатки когда чинил свой сгоревший контролер ГБО.
Старый 08.02.2016, 20:53   #55
Piton
Аватар для Piton
Чудеса и только.В мозгах по выходу на форсунку стабилитрон порядка 20 вольт стоит к процу через ограничитель("стабилизатор напряжения наоборот",стабилитрон к резистору на землю).Так вот пока он не пробьется,ошибка будет.А без индуктивности в цепи,пробоя не будет.
Может того, резистор не в том месте нарисовал ?.
Piton вне форума
Старый 08.02.2016, 22:21   #56
жип
Аватар для жип
а вот чё придумал: поставить газ и нужные цилиндры -отключаемые соединить в отдельную рампу на отдельный редуктор и тупо выключать клапан
жип вне форума
Старый 08.02.2016, 22:32   #57
Не знаю , ремонировал не один контроллер и эмуляторы тоже - везде так . Иногда резаки 120оМ используются. Может даже так образуется достаточный пульс обратного хода, на машине осцилом не смотрел никогда. Вот на вскидку первая попавшаяся из поиска схема - именно так и сделано:
Последний раз редактировалось Artery; 08.02.2016 в 23:03.
Старый 08.02.2016, 22:35   #58
Очень медленно и неуправляемо. Газовые форсунки можно также отключать эмулируя, на столе при ремонтах цеплял вместо них резисторы - газовым мозгам этого достаточно 100%.
Старый 09.02.2016, 18:30   #59
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Да с газом можно просто клапана в цилиндре не открывать и все)
Это я про блос конечно... Т.е. реализовав доработку в клапанном механизме, можно и на газ переходить)
Почти шутка
А вообще, вспомнился старый анекдот:
Скккажите, как правильно "на"Украину или "в" Украину?
- правильно "в Швейцарию".
Rus вне форума
Старый 11.02.2016, 12:51   #60
вы представляете на сколько снизите кпд мотора, если в части цилиндров будете сжимать воздух, не совершая вместо этого работы? тем более с небольшой литровой мощность и таким огромным объемом.
я боюсь что в абсолютных цифрах такой мотор будет жрать больше, чем со всеми рабочими цилиндрами.
хотя собственно в чем проблема? с форсунок разьемы скиньте, отключите лямбду первую и покатайтесь несколько дней. потом подключите форсунки и опять покатайтесь несколько дней без лямбды.
Последний раз редактировалось dimanoid; 11.02.2016 в 12:56.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
