Старый 23.07.2010, 16:32   #1
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
По умолчанию Стойки и втулки переднего стабилизатора ZJ
были приговорены стойки и втулки переднего стабилизатора
для работ нам потребуются
- "головка" 18мм.
- "головка" 15мм.
- "звездочка" Т-55
- "головка" 17мм
- ДГ-15
1. если Вы большой, красивый и сильный, то берем ДГ-15 и поднимаем машину
если Вы просто красивый и сильный,то ДГ-15 не нужен.
2. забираемся под передок и видим картину
Кронштейн втулки переднего стабилизатора (болты под 15 (желтая метка)
смело откручиваем все 4 штуки, снимаем кронштейны и убираем их.
далее переходим к стойкам
откручиваем по болту с каждой стороны, гайка под 18 (зеленая метка), шляпка под Т-55 (красная метка)
3.Поддерживая стабилизатор лбом, снимаем его (можно просто рукой,но это не так экзотично)
4. головкой на 17 откручиваем гайку крепления стойки к стабилизатору (оранжевая метка)
5.Собираем сборку "резинок" на стойках (старая и новая стойки)
!!!гайки просто "наживить"!!!
!!!Правильно устанавливаем резинки. Цилиндрической частью друг к другу, так чтобы эти части вошли в посадочное отверстие стабилизатора!!!
5. удаляем старые втулки и устанавливаем новые,закрывая их кронштейнами
!!!следим, что бы венцы втулки попали в направляющие кронштейнов.если вылезли, то снимаем и устанавливаем снова!!!
получается такая сборка
6. берем всю сборку и устанавливаем
а)прикручиваем стойки в кронштейнам моста
б)прикручиваем кронштейны крепления втулок.
в)затягиваем гайки крепления стоек к стабилизатору.
г)затягиваем болты крепления стоек к кронштейнам моста
д)затягиваем кронштейны втулок стабилизатора
!!!внимательно следим за положением втулок относительно кронштейнов!!!
Окончательную затяжку втулок и стоек стабилизатора надо делать на загруженной подвеске
как-то так.
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 23.07.2010, 22:58   #2
цап-царап
Марка: zj 94гв. 4.0 249.
информативно , хорошие фото .
цап-царап вне форума
Старый 26.08.2010, 21:14   #3
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
есть смысл менять втулки на полиуретановые? купил новые оригинальные - а они хлипкие какие-то, резина мягкая. И мне кажется там люфтит стабилизатор. Линки тоже заменил, хотя на старых ещё резинки в порядке были. Поставил полиуретановые на линках. Посмотрим сколько отходят.
kidney вне форума
Старый 10.01.2011, 15:28   #4
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
респект за тему.
подскажи может есть номера каталожные деталек которые менял? оригинал ставил?
стойки идут уже с резинками?
просто тож собираюсь себе менять...
Последний раз редактировалось -Илья-; 10.01.2011 в 15:40.
-Илья- вне форума
Старый 10.01.2011, 16:18   #5
Mrak
Аватар для Mrak
не, номера не помню, подбирал через академию+
оригинальные только втулки стабилизатора
если сами стойки в порядке, то можно просто резинки на стойках поменять.
но разница за комплект резинок и комплект стоек с резинками незначительна.
я поставил райбестовский комплект (стойки и резинки в комплекте), полтора года прошло-полет нормальный
Mrak вне форума
Старый 01.02.2011, 19:22   #6
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
А у меня стойки стабилизатора с шарниром на конце, т.е. как на шаровой, палец можно шевелить! Это нормально, или че это за фигня?
shlik29 вне форума
Старый 01.02.2011, 19:32   #7
-Илья-
shlik29, ты не один такой...
-Илья- вне форума
Старый 02.02.2011, 08:54   #8
kidney
Это откуда такие стойки?
kidney вне форума
Старый 02.02.2011, 09:52   #9
Сообщение от kidney Посмотреть сообщение
На рестайле стойки стаба с шаровыми, втулок там нету.
Старый 02.02.2011, 12:48   #10
-Илья-
+1.
-Илья- вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
