Старый 05.02.2016, 02:38   #11
Dkaz
Марка: Jeep Grand Cherokee Zj Limited
Чека не горит, диагностику не делал.. У нас сложно найти порядочного диагноста..
Dkaz вне форума
Старый 05.02.2016, 05:09   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сделай диагностику ключом зажигания. Машинка вроде позволяет.
frostcraft вне форума
Старый 05.02.2016, 16:36   #13
Arnik
Аватар для Arnik
Марка: Cheroke xj
Похожая ситуация показания меньше 10 при оборатах выравнивается, пока не куда не лез не разбирался.
Arnik вне форума
Старый 06.02.2016, 21:31   #14
САНЯ 08
Аватар для САНЯ 08
Марка: jeep grand cherokee ZJ 5.2 AT 1995
такая же проблема появилась недавно. тупо почистил клеммы на аккумуляторе ( закисли) и все выровнялось))). может совпадение...
САНЯ 08 вне форума
Старый 06.02.2016, 22:13   #15
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
А еще возможно силовой провод на массу подкорачивает от тряски
sesh вне форума
Старый 07.02.2016, 16:15   #16
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Dkaz Посмотреть сообщение
Излагаю с самого начала проблемы.. суть в следующем.. все работало, ничего не предвещало беды, настали морозы у нас, зарядка стала на холостых падать до 12 вольт, фары тускнели и все лампы, газу дашь все нормально становилось, скажете вы щетки у гены, я тоже так думал.. Ездил так пока ездилось, до того момента пока не ударил сильный мороз, ехал я себе спокойно, начал входить в поворот и случайно ткнул дворники, они очень очень медленно поднялись и медленно опустились, и началась вообще фигня полная, у машины периодически стала пропадать зарядка, т.е. стоит себе и раз провал в напруге, как буд то совсем пропадает на секунду и опять появляется, особенно заметно было когда нажимаешь тормоз и включаешь передачу.. в итоге я сделал профилактику генератору, замена щеток и подшипников, заряд по началу держался нормально, хотел было радоваться, но все вернулось, дворники перестали вообще работать в любом положении, просадки дикие, работает нормально, и раз, все тухнет на секунду и опять нормально.. в какую сторону копать хоть скажите.. а то уже думаю проц искать начинать, или может коротышка где сидит? какие вообще признаки бывают? машина grand cherokee zj 5.2
Разложим по полочкам. До морозов проблем не было, а с морозами наступили. Значит - глубокая разрядка аккумулятора или просто аккумулятору кирдык. Выявить можно просто, поставить на автомобиль заведомо исправный, желательно новый, например взяв на время у приятеля, аккумулятор,
Развернуть для просмотра
хорошо стационарно заряженный на 90-95 % и провести простое испытание . Аккумулятор просто установлен - напряжение на клеммах должно быть 13,3 вольт, так сказать напряжение х.х. аккумулятора , завести двигатель и замерить напряжение прибором на клеммах аккумулятора в режиме х.х. двигателя, напряжение должно подняться до 14,6 вольт в холодную зимнюю пору, т.е понятно, заработал генератор, затем подключить всю имеющуюся штатную нагрузку, напряжение на клеммах должно снизиться до 13, 8 вольт. Если этого нет, то причина не в аккумуляторе, здесь надо проверять и контакты, и сам генератор и регулятор напряжения. Если все так, как я описал выше и напряжения соответствуют норме, то все в порядке, заряжай стационарно аккумулятор на сутки зарядным устройством, а если и это не поможет, то меняй аккумулятор. Теперь совет, который я почерпнул в свое время от специалистов Курского завода аккумуляторов, а именно, почему надо держать в бортовой системе электропитания 13,8 вольт для зимы и 13,3-13,4 вольт летом (имеется в виду самый низкий порог напряжения при полной нагрузке потребителями электроэнергии, когда все включено: фары, дворники, обогреватель стекла, короче все что можно включить). Потому, что при штатной, предусмотренной заводом -изготовителем автомобиля нагрузке, при рекомендованной заводом-изготовителя емкости аккумулятора, при штатном генераторе, установленным на заводе-изготовителе и рассчитанным именно под установленный аккумулятор и штатную нагрузку в бортовой сети электропитания, этот параметр будет свидетельствовать о том, что ваша система питания в порядке, аккумулятор заряжен, генератор поддерживает его в заряженном состоянии. Если напряжение опустилось ниже указанного параметра, то из этого следует, что аккумулятор в постоянном процессе разряда, т.е. емкость его опустилась ниже 70% зимой и ниже 60% летом. Зарядить до нормы путем длительной работы генератора в этом случае невозможно, хоть часами безостановочно гоняй двигатель, все процесс пошел и его не остановить, только путем стационарной зарядки аккумулятора от внешнего зарядного устройства. Причиной глубокой разрядки аккумулятора может длительная работа стартера из-за трудного пуска двигателя зимой, или разряд аккумулятора из-за не отключенных габаритных огней на стоянке, да и мало ли причин, вплоть до неисправности генератора, когда вместо генератора, источником тока становится аккумулятор, а он должен быть всего лишь легкой нагрузкой генератора после запуска двигателя. Как правило, автолюбители, в зимнее время, на незначительное снижение напряжения ниже 13,8 вольт не обращают внимание, потому что летом это напряжение было 13,3 вольт и никакого разряда аккумулятора не происходило, и они привыкли к такому факту и ориентируются по нему, но они забывают, что летом, для производства электродвижущей силы, процесс разделения зарядов в аккумуляторе происходят интенсивней из-за более низкого внутреннего сопротивления теплого электролита, чем холодного, зимой, и им нет необходимости требовать повышенного напряжения зарядки, поэтому в этом случае напряжение 13,8 вольт под нагрузкой, а 14,6-14,8 вольт без нагрузки, чрезмерно для поддержания боеготовности аккумуляторной батареи, поэтому регуляторы напряжения генератора термокомпенсированные и в теплое время года снижают напряжения в бортовой сети автомобиля до 14,2 вольт без нагрузки, поэтому падение напряжения до 13,3 вольт при подключении полной нагрузки, достаточно для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии, поскольку кипение аккумулятора при повышенном "зимнем" напряжении чревато. Отсюда следует, что зимой надо быть очень внимательным и придерживаться выше изложенного правила, а то иначе, вдруг, неожиданно окажется, что зимнем холодным утром и фонари гаснут, и щетки не двигаются, и стрелка тахометра падает, и реле поворотов остановилось, а то и вовсе после многочасовой поездки, когда казалось бы, по бытующему мнению, аккумулятор должен подзарядиться, вдруг после кратковременной остановки на заправке стартер отказывается крутить двигатель, особенно дизельный, а это потому что напряжение на клеммах аккумулятора было ниже 13,8 вольт и он вместо зарядки, продолжал разряжаться во все время поездки, помогая генератору в деле обеспечения электроэнергией всех включенных потребителей. Всем удачи.
[свернуть]
Последний раз редактировалось orel.kom; 08.02.2016 в 11:30. Причина: Исправил замечание Есика, чтобы кто-нибудь сдури не купил новый аккумулятор для проверки электропитания своего автомобиля.
orel.kom вне форума
Старый 08.02.2016, 09:33   #17
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Возможна и такая причина, как проскальзывание ремня генератора, а также пропадание контакта в цепи обмотки возбуждения. У меня (Чероки, 1989, 4л) была проблема с замком зажигания; кроме того, был выявлен не обозначенный нигде разъём в цепи обмотки возбуждения. Присоединяясь к мнению orel.kom, посоветовал бы замерить напряжение на аккумуляторе при различных режимах работы. Это поможет определиться с направлением дальнейших поисков.
Последний раз редактировалось yurgis99; 08.02.2016 в 09:35.
yurgis99 вне форума
Старый 28.02.2016, 14:45   #18
Dkaz
кароч все проще оказалось) посчитал с каким интервалом происходила просадка, интервал составил 20 сек, вычитал по мануалу что дворники как раз с такой периодичностью работают.. нашел блок в ногах слева, отцепил и все нормально стало, но дворников вообще нет теперь.. вопрос такого характера, будут ли дворники работать без реле, а то где то читал что реле отвечает только за интервал, а так дворники должны маслать на последнем режиме.. а они вообще не работают.. грешу на две вещи теперь, реле само собой по бороде пошло понятно, вот цела ли движка дворников непонятно
Dkaz вне форума
Старый 28.02.2016, 15:31   #19
Piton
Аватар для Piton
***** полная.Не просадка должна быть,а пожар.Гена на хх ампер 10 выдает,плюс к нему АКБ.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.02.2016, 17:30   #20
orel.kom
Аватар для orel.kom
Теперь отключи ближний свет и не пользуйся поворотниками, еще лучше будет, а там можно и вообще все отключить. Дело не в дворниках, Константин правильно сказал. Тебе же подсказали что смотреть, проверь, а потом дальше задавай вопросы.
orel.kom вне форума
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
