#11 |
![]() По глубине подойдут практически все продающиеся динамики, тем более, что надо будет деревянные проставки под хорошие динамики подкладывать.
Нет нацизму! +79044949696 |
#12 |
#13 |
Ну к примеру летом, на шашлыках, подвыпившие бабы попросят тебя дискотеку устроить на природе, а у тебя из машины только бумбумбум , а слов, гитары и колокольчиков то и не слышно, бросят тебя бабы, оденут любимые лабутены и сбегут на сельскую дискотеку.
#14 | |
#16 | |
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Слух как думаешь, если строить систему так: голова пионер, 2 линейных выхода на усь - 1 на фронт, 2 на саб, тыл от майфуна. Перед - 2х компонентки 16см, твиттеры в штатные места, саб 10" в багажник от моноблока скорее всего. Так вот в задние двери что лучше поставить? коаксиалы? или среднечастотники? При условии что аккустика будет собираться весьма бюджетно, не классическую музыку в CD качестве слушать все таки))) |
#17 |
Я себе коаксиалы в задние двери поставил, от головы запитал, и то , только для того, чтоб использовать функцию двойной зоны в голове, когда навигация предупреждает о радаре или об лежачем полицейском из передних колонок, задние колонки фоном продолжают петь, если они будут портить звук, их всегда можно убавить с магнитолы. Если поставишь миды, как многие советуют, то при переводе какой-нибудь функции с двойной зоны на тыл, будет слышен урезанный, достаточно неприятный звук. Коаксиалы стоят относительно недорого, можно взять alpine, pioneer, Kenwood, jvc, до 5тыр приличного качества, смотри, только китайские не ставь, лучше уж из бюджетных Индонезия, Тайвань, они подольше ходят и близки к заявленным характеристикам.
#18 |
Да, если будешь устанавливать усилок под задним сидением и кроссоверы от передних пищалок большие, придется их рядом с усилителем размещать и тянуть к передним колонкам 4 пары проводов, я места спереди под большие кроссоверы не смог найти.
#19 |
А давно ли тайвань перестал быть китаем?:)
По коаксиалам спасибо за подтверждение моих мыслей, значит все правильно думаю, правда смотрел больше на динамики Morel и Infinity. Усилок думал ставить под пассажирским передним на фронт, а кроссоверы... Хз, тут уже исходя из размеров думать надо будет. В двери как вариант попробовать под обшивку... У меня в водительской так блок стеклоподьемников запрятан... |
#20 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
думаешь поменяется что-то глобально?
