Старый 04.02.2016, 15:25   #381
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Можете замерить, какая температура идет из сопл? Ради интереса.
Авто на ходу, замерил температуру.
Минтмальные обороты вентилятора
Максимальные обороты вентилятора.
Правда у нас на улице жара - 10 градусов.
frostcraft вне форума
Старый 04.02.2016, 15:28   #382
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Спасибо, замерю у себя.
Jedinike вне форума
Старый 04.02.2016, 17:47   #383
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Jedinike, после шомпаления будет не хуже чем новый . Плюс весь гиморой по подгонке левого радиатора минуеш.
EVDOKIM вне форума
Старый 04.02.2016, 19:13   #384
Jedinike
Аватар для Jedinike
Подгонка минимальна, при этом не надо распаиваться старый радиатор, который может потечь, машины наши уже за 20 лет перешагнули.
Jedinike вне форума
Старый 04.02.2016, 20:05   #385
frostcraft
Не пойму, чего народ паяльника боится...
Старый 05.02.2016, 18:05   #386
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
frostcraft, тоже не врублюсь !
EVDOKIM вне форума
Старый 25.02.2016, 17:39   #387
shyrshen
Марка: джип чероки 1991.г.
доброго дня всем может кому и поможет если древний чирок и с радиатором печки проблема перекидывай шланги на радиатор кондея поверте ташкент правда на лето надо ставить краник чтобы перекрывать а то будет вам сахара.
shyrshen вне форума
Старый 25.02.2016, 20:11   #388
frostcraft
Сообщение от shyrshen Посмотреть сообщение
Ты видимо всей темы не читал. Проходили это. Давно.
Старый 14.09.2016, 10:54   #389
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Потекла печка (или еще что-то, течет из отопителя). Прочитав массу тем по этому, понял что гимор тот еще, надо снимать торпедо и еще целую кучу всего. Может кто делал недавно. Что ждет еще, подводные камни, так сказать? Машина Чирок 93г.в. дизель 2,1 ТД на ручке. С уважением, к сообществу
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 14.09.2016, 22:14   #390
frostcraft
Все просто, я уже раз пять так делал
Снимаешь консоль между сиденьями(два самореза под шильдами коробки и раздатки, два в бардачке сзади, два спереди крепят накладку - вроде все); снимаешь бороду снизу торпедо(штук 8 саморезов по верхней части, один под пепельницей, два снизу по бокам); откручиваешь пластмасску у лобового(вроде 4 шурупа), откручиваешь 4 самореза под лобовым, которые крепят торпедо; ослабляешь два болта на 15 по бокам с низу; откручиваешь две гайки на 15, которые держат рулевую колонку и роняешь ее на сиденье. Снимаешь торпедо с ослабленных болтов и правую сторону ложишь на пассажирское сиденье. Теперь работы в подкапотном: Отсоединяешь шланги на печку и кондиционер (в патрубок печки можно дунуть воздухом с легонца, чтоб остатки тосола выгнать из нее. Меньше на пол в салоне прольется). Снимаешь мотор с вентилятором(3 самореза); откручиваешь пять гаек, которыми печка крепится к моторному щиту. Возвращаемся в салон. Снимаешь все провода и вакуумные шланги с отопителя(у меня шланги и привода помечены красками), снимаешь трос привода заслонки"тепло - холод"; откручиваешь последний болт которым держится отопитель и вытаскиваешь его в салон. Все, ты крут!!! Можно покурить и выпить пива.
Вроде ничего не пропустил...
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
