Старый 03.02.2016, 08:39   #121
tobolsk
Аватар для tobolsk
Марка: ZJ 4.0L AW4 242
Подскажите, что такое датчик скорости и где он стоит, если он не работает то и круиз работать не будет, но спидометр у меня работает значить датчик в порядке, поправьте меня если я не правильно думаю!
Прилепил фото, что за датчики под стрелками
Сейчас стоит вот эта коробка с Делики и одна фишка не подключена под машиной болтается на коробке не было этого разъема, но все работает.
Последний раз редактировалось tobolsk; 03.02.2016 в 08:50.
tobolsk вне форума
Старый 03.02.2016, 08:46   #122
Датчик скорости на спидометр стоит на раздатке.
Датчик скорости на АКПП, для 4ой передачи.
Старый 03.02.2016, 08:53   #123
tobolsk
Аватар для tobolsk
Ага уже некоторые прояснения, а какой из них работает с круизом?
tobolsk вне форума
Старый 03.02.2016, 08:57   #124
Сообщение от tobolsk Посмотреть сообщение
А по схеме -никакой! С круизом работает только PCM, щас схемы кину.
Старый 03.02.2016, 08:59   #125
tobolsk
Аватар для tobolsk
Но круиз же знает скорость, откуда то он берет эти показания, разве не сдатчика скорости
tobolsk вне форума
Старый 03.02.2016, 09:03   #126
Добавлено через 1 минуту
PCM знает скорость машины и контролирует её через круиз. С датчика скорости на раздатке.
Старый 04.02.2016, 09:18   #127
Artem BMW
У меня, на дорестайле вообще очень интересно всё.
Сточена шестерня в раздатке на датчик спидометра и он то работает, то нет, то стрелка спидометра скачет.
Так круиз при этом держит выбранную скорость и ничего не дергает, даже когда скачет стрелка или когда она падает в 0.
Artem BMW вне форума
Старый 04.02.2016, 15:01   #128
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
А у меня на дорестайле иногда на кочках отключается стрелка спидометра (контакт отходит похоже), а круиз работает и с работающим спидометром и нет.
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 04.02.2016, 15:09   #129
Ну снимите фишку с датчика скорости и катнитесь. Что гадать то.
Старый 04.02.2016, 15:51   #130
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
У меня тоже круиз не работает. Не заморачивался Ногой оно надежней как то
voffka78 вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
