Старый 03.02.2016, 15:29   #571
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
да основная идея как и раньше чтоб замена узла проблем не вызывала. вдруг я мост в узел заверну гденибудь вдали от гаража и цивилизации, тогда переварить будет проблемой а поменять можно и в чистом поле.
вчера протестил как всегда по максимому: первое стало заметно мягче, при том что пружины и аморты остались теми же, глотает неровности легко ине принужденнно,
второе реакция на рул стала тупее, те если при подруливании раньше я поворачивал руль в нужную сторону и этого было достаточно то теперь я кручу руль дальше не замечая реакции и когда машина начинает движение куда требуеться надо уже вертеть обратно так как я перерулил
в связи с этим взбирание в заснеженный подьем пробивая колею рулить очень быстро приходиться
при залазиньи в горку, брал отступ на 100 метров. разогнался и влетел в гору, за перевалом под снегом оказался деревянный ящик см 40 скрытый снегом. с глиной или песком замерзшим, в который я некисло ушарахался передним колесом перепрыгнул его был слышен удар вроде кк под ногами ухи встретились с обоймой сайлента, но ничего не повредилось
ну ипроверил по скорость на пересеченке, по припорошеной снегом гати в перемешку с лесовозной дорогой около трех км валил на 3 передаче в управляемом заносе. все неровности глотались очень хорошо
в обще пока я доволен, осталось проверить скрещивание, тк явно видно что сайленты сопротивляются этому, руками как свой задний мост крестить его не получаеться
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 03.02.2016, 15:34   #572
А как ты хотел, это не ШС, так легко крестится они не будут.
Старый 04.02.2016, 12:07   #573
...реакция на рул стала тупее, те если при подруливании раньше я поворачивал руль в нужную сторону и этого было достаточно то теперь я кручу руль дальше не замечая реакции и когда машина начинает движение куда требуеться надо уже вертеть обратно так как я перерулил...
Вот это не пойму откуда могло взяться? Подумай сам - рогатки не оказывают влияния на трапецию. Может дело в замене того рулевого наконечника, который поменялся в процессе? Хотя бы рулеткой нужно схождение посмотреть - мож он в расопырку стоит? Тогда так и будет.
Старый 06.02.2016, 18:57   #574
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
Лева ,Андрюха,подруливает как раз из за рогаток!!!Поэтому я выбрал клюшки!!!Мост в них лежит и закреплен спереди и сзади а не гуляет как на рогатке вправо лево!На родных рычагах это не так заметно ибо они короткие и нет рычага,помню оторвал панару и до дома доехал из истры...когда сломал панару на лонгах...не смог даже от дома отъехать...рулишь и только капот вправо влево...
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 08.02.2016, 09:31   #575
Когда панара сломана соглашусь - мост на рогатках будет гулять поперечно охотнее чем на клюшках, но при целой панаре какого хрена? Ни куда он там не ёрзает.
Старый 09.02.2016, 15:00   #576
driver_swamp
да на клюшках та же фигня, я когда андрюхиным рулил после своего этот эффек тоже замечал
Старый 09.02.2016, 15:10   #577
driver_swamp
Старый 09.02.2016, 15:57   #578
У меня кастер маленький очень получился, может и ты покрутил свой в сторону нуля при установке рогаток - тогда вот она причина и есть!
Старый 09.02.2016, 16:07   #579
driver_swamp
ну теперь он все время меняеться . ход подвески вниз кастер к нулю и наоборот
а при скрещивании выходит мост провернуться хочет одна часть кастер прибавляет другая уменьшает
Старый 09.02.2016, 16:08   #580
driver_swamp
а сайленты полиуретановые и не прожимаються значит будет ломать уши на мосту или рычагах, а значит нужна 4х рычажка
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
