#132 |
Марка: XJ 2.5 TD
Вот номер 40TM05U1 Made in Japan NSK Фото сделаю по позже, коробка вскрыта продиагностирована. Был приятно удивлен все очень замечательно как с завода. Только подшипник первичного вала под замену имеет небольшой люфт.
#133 |
Зря деньги и силы потратишь , шумит не он .А шумит гадский игольчатый на стыке первичного и вторичного. Хотя менять лучше весь комплект , раз уж раскидал коробас .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#134 |
Марка: XJ 2.5 TD
Интересно, и там люфтов замечено не было.
#135 |
Марка: XJ"91
Вопрос про колокол АХ15 для внутреннего выжимного.
Вернее так: как загерметизировать всю эту конструкцию, чтобы в лужах вода в сцепление меньше попадала? Ведь с внутренним цилиндром это вполне возможно как мне кажется. Никто не заморачивался? РS сцепа в говнах реально из-за воды и абразива быстро дохнет... |
#136 |
Не знаю, было нет. Полный мануал по сборке - разборке на английском.
http://www.jeepolog.com/UserFiles/do...ansmission.pdf |
#137 | |
Марка: XJ 2,5-2000
Снимали всё время в одном месте.Говорят КПП в идеале,но шум оставался при отпущенной педали сцепы.Как только выжмешь=всё пропало.Если авто постояло на морозе то шума при запуске не было.Проедешь 5-6 км и опять гремит.Шум был в районе колокола.Вчера поставил другую КПП,привёз с Польши.Поставил и обрадовался,тишина!Но не тут то было.Проехал те же 5-6 км и опять грохот.Теперь по слуху в середине КПП.Подскажите что делать,куда лезть?Ездить греметь на перекрёстках не хочу.Может кто переберёт,из 2-х одну сделает?ЗЫ:Искал GL 3,не нашёл.Налил минералки GL 5.Слить?Видел в магазе где покупал масло ТАД 17,вот на нём GL 3 было написано).
#140 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Ну если есть деньги, то хозяин барин, на форуме видел продают НОВУЮ АХ15.
Добавлено через 2 минуты В коробку нужно лить только GL3. В машинах я понял одно, если работает, то не нужно лезть и мешать устройству функционировать. |
