не могу понять в чем дело.
на раздатке втыкнут задний привод, стоишь на драйве - все нормально, втыкаешь полный привод и стоишь на драйвер - по кузову начинается вибрация и гул. пролезли всю машину сверху до низу, нничего не нашли. подушки целы, сайленты целы, никто понять не может в чем проблема. какие мнения у почтенной публики? wj 4.7 |
#2 |
глушак смотри через него может передаватся
#3 |
Люфты в трансмиссии.больше нечему.
#5 | |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
#6 |
Марка: Nsgv 1.6
а полный парт тайм и фулл тайм одинаково ведут себя ?
а если проехаться и снова остановиться снова вибрация? а если чуть газу добавить, чтобы холостые поднялись, есть вибрация? |
#7 | |
Проехаться и остановиться то же самое Газу добавить - вибрация становится меньше, но все равно сильнее чем на заднем. Исчо раз напомню что речь о вибрации на стоящей машине |
#8 |
У меня та же фигня.
На заднем приводе вибраций нет, при включении передка на D идет вибрация, на N или P ее соответственно не наблюдается. Через некоторое время вибрация немного уменьшается. Думал, из-за опоры акпп, поменяли при случае - все так же. Думаю, может подушки двигателя?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#10 |
А если на паркинге погазовать 3000-4000 вибрация есть???
Была подобная фигня на кирпиче.Так же на драйве на стоячей вибрация ощущалась на полном приводе.На заднем нет.РК 231.Потом поймал вибрацию на трассе при обгоне(с работой кикдауна) на 4х4.Но не шимми,именно вибрация.При спокойных обгонах(без кикдауна) вибрации нет.Грешил на передний кардан.Перебрал полностью.Всё новое поставил(3 креста+шар),но ситуация не изменилась.Дело началось в марте.Так и ездил.Когда снег сошёл и я перестал пользоваться полным приводом обратил внимание что вибрация осталась при обгонах(при кикдауне).Опять полный осмотр авто.Тут уже начал грешить на опоры.Но всё ОК.Тут лето уже.Начал мотор на ХХ греться(потом оказалось что стрелка на приборке врала).Ну как греться.Стою,жду человека.Мотор заведён.Смотрю стрелка на 110-115 градусов ползёт.А электровеник не срабатывает.Решил погазовать.2000-2500 оборотов.Стрелка падает.Ну опять на газ.И получилось что обороты задрал около 3500.И о чудо.Вот она вибрация.Стою в парке,стою в драйве(2х4)=вибрации нет.Стою в парке(4х4)=вибрации нет.Стою в драйве(4х4)=вибрация есть.Стою в парке или нейтрали(2х4,4х4)=вибрации нет.Поднимаю обороты 3000-4000=вибрация.Заглушил авто,полез под капот.В итоге вязкомуфта мясорубки в заклинена.Поменял,все вибрации ушли. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
