#32 | |
Марка: XJ 1994
пржеде чем менять регулятор сначала давление проверь. без газа не заводится может дроссель весь в гавне? в корпус воздушного фильтра заглядывал? может всосало чего))) у меня помнится там обнаружился пакет полиэтиленовый - очень мешал заводится)) Добавлено через 1 минуту фотку выложи) Добавлено через 7 минут если машина 91 года и задний мост родной то это клипсовая дана 35 скорее всего http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../rear_axle.htm там же по ссылке фотки по которым сможешь понять что у тебя есть |
#35 |
Марка: Jeep Cherokee
Andrez, на левой люфта нет. Это и пугает. Может надо подшипник заменить?
Добавлено через 27 минут Посмотрел видеоурок по разбору дана с клипсами. Люфт должен быть, иначе клипсы-скобки не вынуть. Но почему тогда вторая сторона не люфтила? Странно. Завтра опять задонкрачу попу и буду смотреть; что за мост, и проверять люфт. |
#36 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Клипсы стираются появляется люфт и грохот. Клипсы меняются( ну около 1000 пара) и всё пропадает.полуось не убежит не боись сам летом менял. при износе менее 1 мм грохот изрядный))
#39 |
#40 |
Дана 35 может быть с клипсами и без ))) какого года машина ? На клипсовых обычно тормоза 10 дюймовые
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум.
