Старый 31.01.2016, 17:40   #21
Beeams
Аватар для Beeams
Я бы вкладыш перевернул и оставил как есть. Либо поставил новый и искал коленвал. Не торопясь.
Поищу коленвал .. спешить уже некуда .. раз всё так плохо)
Beeams вне форума
Старый 31.01.2016, 21:49   #22
жип
Аватар для жип
щя настрочу угарать будете
жип вне форума
Старый 31.01.2016, 21:51   #23
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
А что плохого то? Ездил же И еще бы тысяч 100 прошел если бы ты туда не полез
Старый 31.01.2016, 22:50   #24
жип
Аватар для жип
несколько лет назад когда я купил своего и первым делом думаю вскрою поддон посмотрю че и как . октрутил пару вкладышей , смотрю стоит стандарт но потёртые, давление держит, собрал всё назад и заказал все стандарт. когда они пришли и я полез менять то дошло дело до этого вкладыша то вижу тоже такую картину, как тормозной диск с буртиком и причём у меня автомат, не помню на каком пробеге это было примерно 290-300т км. вал ходил туда-сюда миллиметра два.все мотористы стали кричать ТОЧИТЬ! но подумав че вкладышей то токих не бывает,стали кричать ВАЛ В МЕТАЛОЛОМ. в бюджете ни фига капиталка не была запланирована. был знакомый старый моторист( он всю жизнь делал только вазы газы и мазы и тд) так он мне говорит не парься. открыл шкавчик и достал из него москвичёвские полукольца , на говорит приклепай их к своим вкладышам и будет тебе счастье- я так уже делал, добавил он. я купил сверла и клёпки для заклёпочника самые тонкие в хозяйственном, все получилось чётко с потайчиком, буртик спилил болгаркой. полукольца сначало подогнал по толщине с внутренней стороны и вкладыши поточил чтобы мосвичёвские были потолще,примерно получилось 2-3мм, потом приклепал.все это делал когда про турбину не помышлял. ведь он же ездил. а так то ещё лучше будет ездить. но вот прикрутил турбину и когда жахнула прокладка гбц мотор разбирал ,мастырка оказалось чувствует себя хорошо,на тот момент был пробег 340 тыс. сейчас конечно запасся коленом думаю махнуть. фото нашёл в компе только это
Последний раз редактировалось жип; 01.02.2016 в 10:01.
жип вне форума
Старый 01.02.2016, 09:55   #25
Beeams
Аватар для Beeams
ДИЧЬ :)))))))))))))
Beeams вне форума
Старый 01.02.2016, 10:16   #26
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Вариант вполне нормальный и криминала нет, если бы вал шлифануть работал бы длого и счастливо, самое страшное, что при смещении вала вперед или назад начинается перекос шатуна, на ведротазиках даже двигатель глох при большом ходе. так что не ленись , выдерни сделай один раз.
ВладВладов вне форума
Старый 01.02.2016, 11:09   #27
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
коленвал в сожратом месте - отполирован в зеркало, коленвал другой я почти уже купил ... жип подкинул неплохую идею)) руки чешутся заняться кроиловом )))))))) ..
Добавлено через 1 минуту
Это да, но я полез, с благими мотивами, подопслужить))
Beeams вне форума
Старый 01.02.2016, 11:49   #28
ВладВладов
единственное что при такой выработке там не будет цемнтации, так что не обольщайся, это не на долго. .....
Старый 01.02.2016, 15:24   #29
жип
Аватар для жип
я же написал на сегодня около 40 тыс проехал .не на долго это смотря на сколько. для меня это года 3, и это ещё не придел
жип вне форума
Старый 03.02.2016, 12:05   #30
Beeams
Аватар для Beeams
3 года - срок солидный
Beeams вне форума
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
