Старый 15.01.2016, 13:18   #51
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
почитал по форумам-паронитовая может не выдерживать на турбовом двигателе,просто у меня головкам срок пришёл и меняю на контрактные с промежутком в 10000км,обидно блин
striter52 вне форума
Старый 15.01.2016, 13:18   #52
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
я бы не стал использовать повторно, поднимал один раз голову (одну не снимая всех) на металле, так она через 10т. парить начала...
-Илья- вне форума
Старый 25.01.2016, 16:34   #53
alexix
Марка: Cherokee 95г.в. 2,5TD
Други, а подскажите, зачем металлическую прокладку графитом смазывать? И с какой стороны? У меня сейчас проблема в бите для болтов головки, не могу найти по раздельности, есть наборы, но дорогущие - по 2600. Прокладку заказал металл, через 10 дней обещали.
А потягивать металл. прокладку повторно нужно?
alexix вне форума
Старый 25.01.2016, 16:56   #54
дядявадя
Аватар для дядявадя
Смазывал для лучшего распределения при затягивании, а при демонтаже легче снимается (не прикипает) и головы устанавливаются не на сухую. При протягивании излишки выдавливаются. Прокладки(мет) бывают многослойные и однослойные, мне попадались только многослойные и именно их допускается использовать повторно. Обмазывал с обоих сторон тонким слоем. Протягивал только согласно инструкции по данной прокладке. Повторно протяжку , как пишут, через определённый пробег не делал ни на какой из машин.
дядявадя вне форума
Старый 26.01.2016, 05:16   #55
alexix
Спасибо за советы, учту!
alexix вне форума
Старый 31.01.2016, 18:35   #56
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
мне пришлось аж три раза обтягивать прокладку железную- первый раз обтянул новую проехал 15 км и бац головка накрылась ..покупать не стал новую прокладку ..опресовал головки сам и поставил на старую, затянул все как полагается и вот засада - коллектор выхлопной забыл накинуть на шпильки -блинннн опять открутил )) ну и третий раз затянул ..вот как то так..
Добавлено через 7 минут
блин у меня другая проблема - опять головка треснула 3 ая от радиатора -вопрос почему 3 ая? и почему одна ? если не хватало например уровня жидкости охлаждайки .... перегрев шел на все головки а треснула самая слабая? треснула в форс камере...
east_71 вне форума
Старый 31.01.2016, 20:49   #57
striter52
я уже поменял все 4,причём не сразу,а с промежутком 3-7тыс км
Старый 31.01.2016, 23:46   #58
east_71
Аватар для east_71
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
новые? или бу? и по цене что вышло если не секрет
east_71 вне форума
Старый 01.02.2016, 20:23   #59
kloyn
поискав не много в инете,набрёл на такую прокладку 521.355,но есть и аналоги,exist пишет ,что подходит под наши VM,кто что думает по этому поводу?стоит ли попробовать купить?плюсы того, что можно купить по отдельности и поменять не снимая остальные ГБЦ,ну и цена.
kloyn вне форума
Старый 01.02.2016, 21:48   #60
striter52
по номеру-подходит
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
