Старый 28.04.2012, 09:02   #1
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
По умолчанию Взаимозаменяемость трамблеров
У меня 93 год, менял тут бегунок, обнаружил, что не подходит, если выбирать по каталогу и году.
Посадочное место у меня оказалось совсем другое.
По внешнему виду купил бегунок от рестайла, который благополучно подошел.
Вот отсюда и вопрос.
Подходит ли на дорейстайлинговый мотор распределитель (или вал распределителя) от рестайла?
gaddemit вне форума
Старый 28.04.2012, 10:25   #2
alekssandr
в сборе подходит точно
alekssandr вне форума
Старый 28.04.2012, 10:49   #3
gaddemit
Аватар для gaddemit
Спасиб.
Значит скорее всего один из прежних владельцев заменил трамблер в сборе зачем-то.
А то я уже стал подозревать, что у меня движок не родной стоит, а от рестайла.
По крайней мере клапанная крышка точно от рейстайлингового движка (там дырки под вентиляцию картера другие).
gaddemit вне форума
Старый 28.04.2012, 13:56   #4
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Насколько я знаю и два вида, разница только в валу на который этот самый бегунок и одевается. На одном просто тонкий и ровный вал и сам бегунок имеет отлив которым он вставляется в отверстие. А второй вариант это толстый вал с прорезью, соответственно и бегунок другой. Но какой из них более ранний а какой позднее начали ставить не знаю. Я себе менял один на другой - всё работает. Разницы нет. Даже фишка одинаковая
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 28.04.2012, 21:45   #5
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
Тоже с Питера пришел не тот бегунок,не подскажите номерок бегунка на толстый вал с прорезью.
jonatan11 вне форума
Старый 04.05.2012, 09:24   #6
gaddemit
Аватар для gaddemit
Дорейстайл - тонкий вал. Рестайл - толстый вал с прорезью. У меня оказался именно второй.
Я заказывал по каталогу для ГЧ 1997 года, номер оригинала 56027 019.
gaddemit вне форума
Старый 31.01.2016, 08:56   #7
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Ребята, как определить какой нужно ?
Надо крышку и бегунок, пошел заказывать - а мне говорят разные есть на V8.
Снаружи можно определить, или только сняв, и какие параметры замерить на снятом для заказа ?
DemonNSK вне форума
Старый 31.01.2016, 09:08   #8
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
тут номер с толстым валом - а ваопще то у тебя на бегунке должен быть партномер - иди посмори
Старый 31.01.2016, 09:20   #9
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Ну ежели должен то хорошо (если он не совсем китай))
Крышка то в годах не менялась ?
DemonNSK вне форума
Старый 31.01.2016, 19:19   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Скорее всего сдох датчик холла вот и махнули трамблёр в сборе.При впрыске мопар на моторах что 2.5 что 4.0 что дорест что рест трамблёры взаимозаменяемы.Себе на кирпич 4.0 дорест ставил трамблёр с 2.5 рест.Соответственно крышку свою прикрутил У реста с дорестом разница в конструкции датчика холла.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
