Старый 29.01.2016, 20:28   #1
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
По умолчанию Прокладка левой клапанной крышки
Доброго времени суток друзья! Под левой клапанной крышкой стало немного пробивать масло. В сервисе сказали - замена прокладки. Посмотрел по инету и обалдел! Цена в среднем от 4 к. Как альтернатива есть какой то серый спец герметик. Посоветуйте, покупать прокладку и менять или герметик тоже как вариант рассматривать ? Жип гранд ZJ 5.2.
Можно ли снять самостоятельно крышку? Что нибудь будет мешать снятию?Кто сталкивался с подобной проблемой и как вы ее решали?
FaceX вне форума
Старый 29.01.2016, 20:41   #2
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Я менял прокладки, но отдавал в разы меньше. Там ни чего сложного нету, можно самому. Сразу возьми новый сапун и резинки для него.
Алексей Татарин вне форума
Старый 29.01.2016, 20:47   #3
FaceX
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
А как этот сапун выглядит?
FaceX вне форума
Старый 29.01.2016, 22:21   #4
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Очень просто самому поменять.Нужны просто данные о моменте затяжки болтов и последовательности.Если прокладка "типа" оригинал то не удивлюсь стоимости.Проще брать неоригинал,по качеству тоже самое.Я например ставил из комплекта ВикторРайнц,можно и Фелпро,без герметика и ничего не протекает.
P.S.Посмотрел цены...мдаа,всё ровно в 2 раза подорожало.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 29.01.2016 в 22:29.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 29.01.2016, 22:34   #5
FaceX
За сколько брали одну прокладку? Есть какое то отличие прокладок левой клапанной крышки от правой или прокладки одинаковые?
Такого типа подойдет ?
http://4mycar.ru/parts/Ajusa/11068600
FaceX вне форума
Старый 29.01.2016, 22:54   #6
Darth_FlyNN
Сообщение от FaceX Посмотреть сообщение
Прокладка должна быть металлическая,залитая резиной,на резине должны быть рёбрышки.Производитель пофиг какой,главное что бы на вид литьё резины не было совсем уж кривым,с недорезанным облоем.По фото не видно,надо смотреть и щупать.Я когда все прокладки менял,сразу купил два комплекта от Виктор Райнц,верхний и нижний,до кризиса два комплекта встали примерно в 6-8 тыс.,точнее не вспомню.Сравнил с оставшимся от комплекта ФелПро,отличается только цветом резины.Прокладки одинаковые,ставить пофиг куда и какой стороной.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 29.01.2016 в 23:00.
Старый 30.01.2016, 07:02   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
По ссылке
прокладка клапанной крышки! (x2) jeep grand cherokee 5.2 v8 16v 92-99
Я так понимаю что их там 2 шт в упаковке.И если 2500 дорого то можно посмотреть з/ч на совкомобили(приоры/ларгусы).Жаба в момент раздушивается.Года 4 назад когда на калину/приору тока начали ставить АБС эта самая АБСная палка в сборе стоила порядка 15 тр.А субару аутбэк(задняя палка в сборе) 18 тр.У меня товарищ быстро жабу раздушил сравнив цены
MOPARыш вне форума
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
