Старый 29.01.2016, 16:17   #31
Deonis
Аватар для Deonis
Марка: Jeep Cherokee XJ Lim
Подниму темку.
Интересно, если взять от дюранго ДВС 5.9 с АКПП 46RE и 242HD PK, проблем с подключением проводки не будет?
Какие еще могут быть засады?
Deonis вне форума
Старый 29.01.2016, 16:42   #32
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Сообщение от Индеец Посмотреть сообщение
Проводка сембиоз черковой и грандовой косы, подключали примерно неделю, правдо попутно ещё много чего полезного сделали, головной свет через рылюхи и так далее =)
Коробас 46RH, сцуко очень длинный оказался что пришлось тунель продлить а то раздатка невлезала, задний кардан по длинне почти как у ренга получился=))
Когда-то я себе построил такой автомобиль. И прекрасно на нем ездил с лифтом 10"
Звони, если что, расскажу, что и как было.
89266IIII65
Грин Фрог вне форума
Старый 29.01.2016, 19:12   #33
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Deonis, у дюранги стартёр с какой стороны?
мешать кардану не будет?
Хасковод вне форума
Старый 29.01.2016, 20:06   #34
Грин Фрог
Как у 5,2
Старый 29.01.2016, 20:26   #35
Мозги надо будет брать с дюранги,там по гребенке датчика колена есть разница.
Старый 29.01.2016, 20:57   #36
Deonis
Аватар для Deonis
89266IIII65
Ок, буду иметь ввиду.
Фоток не осталось?
Добавлено через 1 минуту
Как и на зедке, движки одинаковые,если не ошибаюсь.
Добавлено через 7 минут
Да это понятно что мозги и часть проводки надо будет от дюранги брать. Про гребенку знаю, сталкивался с установкой 4.7 от дюрангина на вжик.
Интересует получится ли к приборке подключиться и спидометр.
Deonis вне форума
Старый 30.01.2016, 00:31   #37
Рестайловой приборке пох к чему подключаться, там по шине все кроме давления масла, если правильно помню.
Старый 30.01.2016, 09:17   #38
Deonis
Аватар для Deonis
Спанчбоб, у меня до рестайл 94г европеец.
Deonis вне форума
Старый 30.01.2016, 09:36   #39
alekssandr
Как у 5,2
на дюранге стартер с другой стороны
Добавлено через 2 минуты
на 5.9 должно быть одинаково, Дима из Болгарии писал в свое время, что ставил мозги от гранда на дюрангу, только абс не работала
alekssandr вне форума
Старый 30.01.2016, 15:20   #40
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
5.9 то полюбому рестайловые мозги. То есть либо запиливать рестайловую приборку, либо вкручивать дорестайловые датчики и думать откуда брать сигнал тахометра.
Хотя alekssandr вроде говорил что 5.9 нормально едет с мозгами от 5.2. Тогда можно и дорестайловый обвес воткнуть и все по идее должно работать. В любом случае пока не попробуешь - не поймешь.
Тогда у 4.7 разница получается, а 5.9 одинаковые чтоли? Он же и писал что что то не подходит, я был уверен что 5.9....
ПыСы: На дакоте с V6 у меня стартер слева. Ничему вроде не мешает.
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
