Старый 22.12.2010, 22:21   #21
KWJ
Аватар для KWJ
Такое ощющение что ты евляешся ЕдинственноВладельцем кодов диагностики и имеешь на это лицензию несмеши народ..есть коды выложи - нету не пелюкай...зажал - иди фтулюсю.
ипануццо. ты же сам коды выложил все.
чего выложить-то? какой год интересует? бензин/дизель? коды ABM? PCM? TCM? BCM? SRS?......
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 22.12.2010, 22:33   #22
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
вот это в библии написано:р0720 Низкий сигнал с датчика
скорости автомобиля (M)
рО138 Сигнал с кислородного
датчика №1 (до катализатора)
закорочен (M)
вельма понеже
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 22.12.2010, 22:56   #23
KWJ
Аватар для KWJ
закорочен (M)
библия - не повод верить. там неточности тоже есть. p0138 - как закорочен?
и вот пример: P0138-1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE
есть разница?
p0720 - вобще бредятина.
в оригинале эта ошибка:
P0720-LOW OUTPUT SPEED SENSOR - RPM ABOVE 15 MPH
русский перевод должен быть таким: низкий сигнал с датчика скорости выходного вала АКПП при скорости более 15 миль/час
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 22.12.2010, 22:58   #24
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
русский перевод должен быть таким: низкий сигнал с датчика скорости выходного вала АКПП при скорости более 15 миль/час[/QUOTE]
именно так мне на диагностике и сказали
санек220 вне форума
Старый 22.12.2010, 23:03   #25
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от санек220 Посмотреть сообщение
а зачем тогда спрашивал??
р0138, р0720, не расшифруете? заранее благодарю
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 22.12.2010, 23:31   #26
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Потомучто нету диагностики...тама ти тамати тамати таматитам.
Форум в помощь...
Я бы,например ) просто тебя бы или Егора вызвал ,прямо домой,напоил бы накормил...в баньке помыл...тёлку б подвёз - а тут Брат всё ни так...
Старый 09.01.2011, 20:01   #27
Кто нибуть может перевести?
http://trnw.net/z-search/44RE.php
Старый 09.01.2011, 20:11   #28
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
CHRYSLER конкретных диагностических кодов неисправностей (DTC's)
44RE кодекса (DTC) P0120 Датчик положения дроссельной заслонки цепь сигнала
44RE кодекса (DTC) P0122 Датчик положения дроссельной заслонки / Apps Низкая
44RE кодекса (DTC) P0123 Датчик положения дроссельной заслонки / Apps высокого
44RE кодекса (DTC) P0124 Датчик положения дроссельной заслонки / Apps Прерывистый
44RE кодекса (DTC) P0218 высоких температурах Активированный
44RE кодекса (DTC) P0562 Низкое напряжение батареи
44RE кодекса (DTC) P0604 Внутренняя TCM
44RE кодекса (DTC) P0605 Внутренняя TCM
44RE кодекса (DTC) P0613 Внутренняя TCM
44RE кодекса (DTC) P0700 Внутренняя TCM
44RE кодекса (DTC) P0705 Проверьте Shifter сигнала
44RE кодекса (DTC) P0706 Проверьте Shifter сигнала
44RE кодекса (DTC) P0711 Транс датчика температуры, не Temp Райз после старта
44RE кодекса (DTC) P0712 Транс Temp Датчик Слишком низкое напряжение
44RE кодекса (DTC) P0713 Транс Temp Датчик Слишком высокое напряжение
44RE кодекса (DTC) P0714 передачи датчика температуры Прерывистый
44RE кодекса (DTC) P0715 Датчик скорости входного ошибке
44RE кодекса (DTC) P0720 Выходной датчик скорости ошибке
44RE кодекса (DTC) P0725 Частота вращения двигателя цепи датчика
44RE кодекса (DTC) P0731 Передаточное отношение Ошибка в первом
44RE кодекса (DTC) P0732 Передаточное отношение Ошибка во 2-м
44RE кодекса (DTC) P0733 Передаточное отношение Ошибка в 3-м
44RE кодекса (DTC) P0734 Передаточное отношение Ошибка в 4-м
44RE кодекса (DTC) P0735 Передаточное отношение Ошибка в 4-м премьер
44RE кодекса (DTC) P0736 Передаточное отношение Ошибка в обратном
44RE кодекса (DTC) P0740 Гидротрансформатор сцепления, не RPM Drop @ блокировки
44RE кодекса (DTC) P0743 Гидротрансформатор сцепления электромагнитный / Транс схемы реле
44RE кодекса (DTC) P0748 Давление управления соленоида / Транс схемы реле
44RE кодекса (DTC) P0750 LR цепи соленоида
44RE кодекса (DTC) P0751 O / D кнопка нажата (Lo) более 5 минут
44RE кодекса (DTC) P0753 Транс 3-4 Shift соленоида / Транс схемы реле
44RE кодекса (DTC) P0755 2 / 4 электромагнитный канал (41TE, 42LE)
44RE кодекса (DTC) P0755 2C электромагнитный канал (45RFE)
44RE кодекса (DTC) P0760 ОД Электромагнитные цепи
44RE кодекса (DTC) P0765 UD Электромагнитные цепи
44RE кодекса (DTC) P0770 4C Электромагнитный цепи
44RE кодекса (DTC) P0783 3-4 Shift соленоида, нет RPM Drop @ блокировки
44RE кодекса (DTC) P0841 LR переключатель давления Sense цепи
44RE кодекса (DTC) P0845 2 / 4 отказа гидравлической испытательное давление (41TE, 42LE)
44RE кодекса (DTC) P0846 2 / 4 Переключатель давления Sense цепи (41TE, 42LE)
44RE кодекса (DTC) P0867 Давление в линии неисправностей
44RE кодекса (DTC) P0868 линии низкого давления
44RE кодекса (DTC) P0869 линии высокого давления
44RE кодекса (DTC) P0870 ОД отказа гидравлической Давление испытания
44RE кодекса (DTC) P0871 ОД переключатель давления Sense цепи
44RE кодекса (DTC) P0875 UD отказа гидравлической Давление испытания
44RE кодекса (DTC) P0876 UD переключатель давления Sense цепи
44RE кодекса (DTC) P0884 Power Up на скорости
44RE кодекса (DTC) P0888 релейный выход Always Off
44RE кодекса (DTC) P0890 коммутируемым батареи
44RE кодекса (DTC) P0891 Передача реле Always On
44RE кодекса (DTC) P0897 негодность / Бернт жидкости КПП
44RE кодекса (DTC) P0932 Давление в линии неисправность датчика
44RE кодекса (DTC) P0944 Потеря премьер
44RE кодекса (DTC) P0951 Autostick цепи датчика
44RE кодекса (DTC) P0952 Autostick входной цепи низкого
44RE кодекса (DTC) P0987 4C отказа гидравлической Давление испытания
44RE кодекса (DTC) P0988 4C Датчик давления Sense цепи
44RE кодекса (DTC) P0992 2-4/OD отказа гидравлической Давление испытания
44RE кодекса (DTC) P1652 Serial линии связи Неисправность
44RE кодекса (DTC) P1684 батарея была отключена
44RE кодекса (DTC) P1687 Нет связи с ВПК
44RE кодекса (DTC) P1694 автобусное сообщение с двигателем модуль
44RE кодекса (DTC) P1714 Низкое напряжение батареи
44RE кодекса (DTC) P1715 ограниченного порта в T3 Диапазон
44RE кодекса (DTC) P1716 автобусное сообщение с двигателем модуль
44RE кодекса (DTC) P1717 Нет связи с ВПК
44RE кодекса (DTC) P1726 UD гидравлический контур переключатель давления
44RE кодекса (DTC) P1727 4C гидравлический контур переключатель давления
44RE кодекса (DTC) P1728 2C гидравлический контур переключатель давления
44RE кодекса (DTC) P1732 UD переключатель давления Sense цепи
44RE кодекса (DTC) P1733 4C Датчик давления Sense цепи
44RE кодекса (DTC) P1734 2С переключатель давления Sense цепи
44RE кодекса (DTC) P1735 Недостаточное 4C элемент объема
44RE кодекса (DTC) P1736 Передаточное отношение Ошибка во 2-м премьер
44RE кодекса (DTC) P1738 Высокий логики Температура Активированный
44RE кодекса (DTC) P1739 Power Up на скорости
44RE кодекса (DTC) P1740 КТС O / D соленоида производительности
44RE кодекса (DTC) P1756 губернатор давление не равно Целевая @ 15-20 PSI
44RE кодекса (DTC) P1757 губернатор давление выше 3 PSI В Gear @ 0 миль / ч
44RE кодекса (DTC) P1762 губернатор Датчик давления Смещение Вольт слишком низкая или высокая
44RE кодекса (DTC) P1763 губернатор Датчик давления Вольт Слишком высокая
44RE кодекса (DTC) P1764 губернатор Датчик давления Вольт слишком низкая
44RE кодекса (DTC) P1765 коммутируемым батареи
44RE кодекса (DTC) P1765 Транс 12 Вольт Цепь управления реле
44RE кодекса (DTC) P1767 релейный выход Always On
44RE кодекса (DTC) P1768 релейный выход Always Off
44RE кодекса (DTC) P1770 Недостаточное LR элемент объема
44RE кодекса (DTC) P1771 Недостаточное 2C элемент объема
44RE кодекса (DTC) P1772 недостаточный элемент объема ОП
44RE кодекса (DTC) P1773 недостаточный элемент объема UD
44RE кодекса (DTC) P1775 Электромагнитный клапан Switch запертое в TCC позиции
44RE кодекса (DTC) P1776 Электромагнитный клапан Switch запертое в LR позиции
44RE кодекса (DTC) P1781 ОД переключатель давления Sense цепи
44RE кодекса (DTC) P1782 2-4 переключатель давления Sense цепи
44RE кодекса (DTC) P1784 LR переключатель давления Sense цепи
44RE кодекса (DTC) P1787 ОД гидравлический контур переключатель давления
44RE кодекса (DTC) P1788 2-4 гидравлический контур переключатель давления
44RE кодекса (DTC) P1789 2-4/OD гидравлический контур переключатель давления
44RE кодекса (DTC) P1790 Неисправность Сразу же после Shift
44RE кодекса (DTC) P1791 Потеря премьер
44RE кодекса (DTC) P1792 батарея была отключена
44RE кодекса (DTC) P1793 TRD ссылка Ошибка связи
44RE кодекса (DTC) P1794 Датчик скорости землей ошибке
44RE кодекса (DTC) P1795 Внутренний контроллер передачи
44RE кодекса (DTC) P1796 Autostick входной цепи
44RE кодекса (DTC) P1797 ручного переключения от перегрева
44RE кодекса (DTC) P1798 Изношенные / Бернт жидкости КПП
44RE кодекса (DTC) P1799 Расчетная температура масла в использование
44RE кодекса (DTC) P1899 P / N Performance
44RE кодекса (DTC) P2700 Недостаточное LR элемент объема
44RE кодекса (DTC) P2701 Недостаточное 2C элемент объема
44RE кодекса (DTC) P2702 недостаточный элемент объема ОП
44RE кодекса (DTC) P2703 недостаточный элемент объема UD
44RE кодекса (DTC) P2704 Недостаточное 4C элемент объема
44RE кодекса (DTC) P2706 MS Электромагнитные цепи
FORD конкретных диагностических кодов неисправностей (DTC's)
44RE кодекса (DTC) P1700 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1701 Обратный Участие ошибке
44RE кодекса (DTC) P1702 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1703 тормозной переключатель из собственных полигоне
44RE кодекса (DTC) P1704 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1705 Дальность передачи датчика из собственных полигоне
44RE кодекса (DTC) P1709 Парк / нейтральное положение переключателя из собственных полигоне
44RE кодекса (DTC) P1710 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1711 передачи жидкости Датчик температуры из Self-Test Range
44RE кодекса (DTC) P1713 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1714 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1715 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1716 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1717 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1718 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1719 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1720 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1729 4x4 Низкая погрешность Switch
44RE кодекса (DTC) P1740 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1741 Гидротрансформатор сцепления управления ошибками
44RE кодекса (DTC) P1742 Гидротрансформатор сцепления электромагнитный неисправностей
44RE кодекса (DTC) P1743 Гидротрансформатор сцепления электромагнитный неисправностей
44RE кодекса (DTC) P1744 Гидротрансформатор сцепления застрял в выключенном состоянии
44RE кодекса (DTC) P1745 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1746 Электронный Контроль давления Электромагнитные - разомкнутой цепи
44RE кодекса (DTC) P1747 Электронный Контроль давления Электромагнитные - от короткого замыкания
44RE кодекса (DTC) P1749 электронного контроля давления Электромагнитные - низкая
44RE кодекса (DTC) P1751 Shift Соленоид № 1 производительности
44RE кодекса (DTC) P1754 побережье сцепления электромагнитный Ошибка цепи
44RE кодекса (DTC) P1756 Shift Соленоид № 2 Производительность
44RE кодекса (DTC) P1760 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1761 Shift Соленоид № 3 Производительность
44RE кодекса (DTC) P1762 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1767 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1780 Transmission Control Switch из собственных полигоне
44RE кодекса (DTC) P1781 4x4 низкого из собственных полигоне
44RE кодекса (DTC) P1783 Передача сообщений по-температурный режим
44RE кодекса (DTC) P1784 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1785 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1786 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1787 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1788 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1789 Передача Сбой системы
44RE кодекса (DTC) P1900 Частота вращения выходного вала цепи датчика Прерывистый Неспособность
GM конкретных диагностических кодов неисправностей (DTC's)
44RE кодекса (DTC) DTC P0218 передачи жидкости над температуры
44RE кодекса (DTC) DTC скорости автомобиля P0502 Датчик (VSS) Цепь низкого
44RE кодекса (DTC) DTC скорости автомобиля P0503 Датчик (VSS) Печатная Прерывистый
44RE кодекса (DTC) DTC P0711 TFT цепи датчика Диапазон / производительность
44RE кодекса (DTC) DTC P0712 Передача Температура жидкости (TFT) Цепь датчика низкого
44RE кодекса (DTC) DTC P0713 Передача Температура жидкости (TFT) Цепь датчика высокого
44RE кодекса (DTC) DTC P0716 скорость на входе цепи датчика Прерывистый
44RE кодекса (DTC) DTC P0717 скорость на входе цепи датчика низкого
44RE кодекса (DTC) DTC P0719 тормозной переключатель цепи низкого
44RE кодекса (DTC) DTC P0724 тормозной переключатель цепей высокого
44RE кодекса (DTC) DTC P0730 Неправильный передаточное число
44RE кодекса (DTC) DTC P0741 TCC система Stuck Off
44RE кодекса (DTC) DTC P0742 TCC система Stuck On
44RE кодекса (DTC) DTC P0748 Контроль давления Электромагнитные цепи
44RE кодекса (DTC) DTC P0751 1-2 Shift электромагнитный клапан производительности
44RE кодекса (DTC) DTC P0753 1-2 Shift Электромагнитные цепи
44RE кодекса (DTC) DTC P0756 2-3 Shift электромагнитный клапан производительности
44RE кодекса (DTC) DTC P0758 2-3 Shift Электромагнитные цепи
44RE кодекса (DTC) DTC P1810 TFP клапан-позиционный переключатель цепи
44RE кодекса (DTC) DTC P1811 Максимальная адаптация и Лонг-Shift
44RE кодекса (DTC) DTC P1860 TCC PWM электромагнитный замыкании электрического
44RE кодекса (DTC) DTC P1887 TCC Выключатель релиза
Так пойдет?
ciberman вне форума
Старый 09.01.2011, 20:18   #29
KWJ
Аватар для KWJ
вот за это я никогда не использую переведенные мануалы по ремонту ))))
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 09.01.2011, 20:25   #30
Так пойдет?
там по каждому коду ссылка - помоему с расшифровкой.
А там что написано?
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
