Старый 17.09.2013, 23:42   #11
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Aleksandr1274 Посмотреть сообщение
регулятор давления не держит
не, это отпадает. утром с пол тычка заводится.
значит форсунки пропускают,бензин скапливается в цилиндрах и во время запуска пока не продует не заводится. чудес не бывает.
это похоже на правду. Проверить можно выкручиванием свечек? по идее все 8 никак не могут течь?
Мне сегодня сказали что причина все ж может крытьс в неправильной работе РХХ. Кстати как заведу на горячую, она сразу глохнет если не придержать газ, потом нормально
Fedor33 вне форума
Старый 18.09.2013, 23:11   #12
клапан
Ребят! Купил недавича трактор и есть у него косяки, но уже не знаю чё копать
Значит так. была большая проблема с пердижом, с незапуском на горячую, с ХХ окло 500, троила и не поворачивающимся рулём на ХХ и тычками(дёрганьем)при выжатом тормозе на режимах "D" и "R".
Так вот я поменял датчик и моторчик ХХ, провода зажигания, фильтр топливный ну и почистил заслонку.
В итоге осталось: -
-троит(вроде)
-низкие ХХ, руль не повернёшь на низких ХХ,
-затычка при более резком старте или перегазовке(плавно вроде гуд),
-дёрганье при выжатом тормозе и проблемное движение на ХХ под нагрузкой норм, но переключение на 2-ю происходит туда и обратно на плавном ходу чуть потдашь и всё гуд.
И появился теперь тяжёлый запуск и на холодную и на горячую, т.е. заводка происходит как-то не сразу, а как-то по нарастающей и рывками.
Ну и какие мысли по сему у вас, господа хорошие?
клапан вне форума
Старый 19.09.2013, 10:33   #13
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
В итоге осталось: -
-троит(вроде)
мысль пока одна. Про какую машину, какой двигатель и какую коробку речь?
yakobson вне форума
Старый 20.09.2013, 17:19   #14
клапан
ой, точно! гранд чероки 4.0л АКПП 94 г.в.
клапан вне форума
Старый 21.09.2013, 22:08   #15
Aleksandr1274
Аватар для Aleksandr1274
Марка: zj 5.2 lim
проверить только на стенде по давлением. почему все 8? 2-3 уже достаточно.на заглушенном моторе давление в рампе все равно держится,капает в цилиндры и испаряется.в момент запуска воздуха не хватает. продуется- заведется
Aleksandr1274 вне форума
Старый 21.09.2013, 22:18   #16
Aleksandr1274
Марка: zj 5.2 lim
троит-замени крышку трамблера и сам трамблер надо снять посмотреть. свечи не рабочие-такое с новыми бывает или провода не правильно установил
дерганье и задержка переключения -чистка гидроблока и замена регулятора давления (слабое место).
затычка-бензина не хватает.
Старый 24.09.2013, 17:17   #17
клапан
Проблема была в форсунках.
В первый и последний раз повёлся на уговоры сервисменов- ПОЧИСТИТЬ!
В итоге почистил, не помогло- купил Сименс и все болезни кроме ГУРа прошли!
клапан вне форума
Старый 26.09.2013, 00:31   #18
клапан
а вот и не фига!
Всё же маленькие, но назойливые симптомы остались :(
На горячую заводка всё же не айс(( как-то с трудом... и вибрация такая неприятная
чё мне ещё можно сделать? машину поменять?
клапан вне форума
Старый 28.01.2016, 20:52   #19
Aleksandr1274
Марка: zj 5.2 lim
Регулятор давления
Старый 28.01.2016, 23:40   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Регулятор давления
2-3 года сообщению
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
