Старый 27.01.2016, 07:45   #1
IDV_perm
Марка: ZJ 5.2 Orvis 4WD 98г был, ZJ 2.5TD Limited 96г
По умолчанию Погасли все внешнее освещение и подсветка панели.
День добрый. Продолжаю знакомиться со своим новым автомобилем. Сейчас произошло следующее. Сначала перестал включаться ближний свет, т.е. габариты и вся салонная подсветка работали, а ближний нет, а при включении режима авто, все начинало мигать. А вчера вечером пропали и габариты и подсветка, горит только дальний, если его принудительно держать, а при включении режима авто показания пробега, магнитоллы, потолочной консоли моргнут несколько раз и тоже пропадают, пока не выключить авто режим. Что это за чудо меня настигло, и как с ним бороться. Если имеет значение авто Орвис канадец рестайлинг.
IDV_perm вне форума
Старый 27.01.2016, 08:21   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Было такое, только на дорестайле. Почистил разъемы на блочке bcm в ногах водителя, все норм. Ещё можно под капотом предохранителям ревизию сделать, думаю.
Хотя сразу грешил на переключатель света, даже взял с разборки, но пока не пригодился. За автосвет там вроде ещё блок drl отвечает, что рядом с аккумулятором, мож его тоже потеребить?
Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 27.01.2016 в 08:30.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 28.01.2016, 16:38   #3
Егор Пятигорск
В общем, вчера снова на трассе отрубило свет секунд на 10-15, последняя капля была. Сегодня разобрал панель, добрался до переключателя света, разъём на нем слабо держался, из-за этого контакт на разъёме оплавился. Зачистил, подтянул, заодно лампочку подсветки поменял. Так что наверное, причина и у тебя в этом переключателе.
Старый 28.01.2016, 20:27   #4
IDV_perm
Исключено. Выключатель я первым делом поменял. С разъёмом все нормально. В блоке предохранителей, который в ногах пасажира, был сгоревший предохранитель на автосвет, я его поменял, но это тоже ничего не дало. Станет потепление, у нас под 30 давит, полезу под капот блок дрл смотреть, может он нагнулся, если он вообще там есть, потому что этой системы со включённым на 50% светом у меня не было, хотя машина 100 % канадская, там аж под капотом на телевизоре выбито маде ин Канада. Ну и боди контрол я не шевелил, хотя он вроде как только на автосвет влияет.
Последний раз редактировалось IDV_perm; 28.01.2016 в 20:30.
IDV_perm вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
