Старый 26.01.2016, 19:49   #71
жип
Аватар для жип
да вроде с первой. надо считалку поменять. ато она гонит.пониженная 100 проц он то трогается весело. если бы не моя турбина он бы мычал и не ехал . вот и не знаю чё делать . толи только считалку поменять толи перетряхнуть всю.
Добавлено через 1 минуту
юра скажи получится если я там на считалке отрежу чё ни будь работать будет. авэшной оказалось нету
жип вне форума
Старый 26.01.2016, 20:38   #72
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Переключения-то есть? ...может (если мозг видит скорость в два раза выше реальной) она сразу после трогания с места включает вторую и т.д.?
Считалка АВэшная и не нужна! Переделаешь легко - у ММС 4 "зуба", тебе (как я понял) надо 2.
Снимаешь РК, "задницу" коробки - и вот она". Там по моему стопорное кольцо и на шпонке ротор считалки (посадка без натяга, снимается руками). Отхерачишь два лепестка - и готово! Можно её и не сдёргивать, прямо на месте отхерачить... только "обмотать" АКПП, чтоб стружка не залетела!
Потом "задницу" на герметик и всё обратно на место!
Мне проще - я сканером через тойота-мозг вижу всё: и скорости валов, и какая передача включена, и т.д.!
Макушкин Ю вне форума
Старый 26.01.2016, 21:09   #73
жип
Аватар для жип
не она трогается с первой и сразу толи в аварию толи в 4ю. а датчик митсу бовский будет работать он внешне другой?
жип вне форума
Старый 27.01.2016, 06:14   #74
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
У меня без мозгов только на второй передаче ехала. Датчики скорости одинаковые внешне, только ммс 12 вольтовый, а джип 5 вольтовый. Я из двух один собрал. Мех часть ммс электрическая джип.
voffka78 вне форума
Старый 27.01.2016, 07:56   #75
Макушкин Ю
Не, Володь, ты говоришь про датчик скорости который на хвосте РК (который для спидометра), а ему надо переделать тот, который на заднице АКПП (для мозгов).
Добавлено через 7 минут
Будет!
На АВэшке (судя по картинкам) ротор считалки как у тойоты, и он возможно другого диаметра, и датчик под него типа другой длины. Датчик у АВэшки двух-проводной? Если да - то вообще отлично! Отрезай два лепестка, и всё будет работать!
Старый 28.01.2016, 14:10   #76
Макушкин Ю
жип, куда пропал?! Есть успехи?
Старый 29.01.2016, 00:24   #77
жип
Аватар для жип
пока засада ,подьёмнник занят завтра освободится
жип вне форума
Старый 06.02.2016, 19:46   #78
жип
Аватар для жип
ААА ПОЕХАЛА
жип вне форума
Старый 07.02.2016, 13:26   #79
voffka78
Аватар для voffka78
Ну, слава электрикам и механикам
voffka78 вне форума
Старый 07.02.2016, 14:24   #80
жип
Аватар для жип
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Механиком был я а вот электрик делал все по инструкции нашего форума и не верил че она поедет
жип вне форума
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
