Старый 27.01.2016, 06:39   #31
Exclamation
Сообщение от vovik12 Посмотреть сообщение
У меня ситуация аналогичная как в начале данной темы, только купил я chrysler(внутри правда лежал spicer). На правую полуось крестовина встала, а на левую длинновата. Что делать теперь не знаю...
Может "оригинал" оказался не совсем оригинал?
Фото дайте. Может уши под разогнуть слегка? Они нормально разгибаются если не хамить. Через бронзовую, латунную, люминьевую втулку-брусок короткими ударами "сиротским" молотком гр. на 800 и больше. Делать на верстаке, на "наковальне" или в тисках. Все у Вас получится!
Старый 27.01.2016, 13:12   #32
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сергей Додышев, а соосность ловить как?
уши то разогнёшь, а соосности нет
Хасковод вне форума
Старый 27.01.2016, 13:32   #33
О! Ну это же так просто!(младотипаинженеры ну ни чему не обучены совершенно!) Надо применить компьютерное моделирование детали
Для создания компьютерной модели использовать программный комплекс SolidWorks Premium 2011, предназначенный для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства изделий любой степени сложности и назначения. Для исследования ротационной сборки в SolidWorks был спроектирован процесс сборки узла, состоящего из двух деталей. Сборка шарнирного соединения в пакете SolidWorks Здесь внутренний шарнир свободен в пространстве и соеденяет детали 1 и 2 работая под некоторым углом перекоса осей сопрягаемых деталей. Деталь 2 имеет только одну степень подвижности — вращение вокруг своей оси. Угол между осями деталей варьировался в пределах 7°…25°.......
Ну всему учить надо!
Блин а потом взять кувалду и просто поправить ухо!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 27.01.2016 в 14:28.
Старый 27.01.2016, 14:31   #34
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сергей Додышев, хватит нести бред и подколы
ты когда в кардане меняешь крестовину, и она потом подкусывает - простукиваешь по ушам кардана - и она начинает легко ходить
а ведь там смещения совсем минимальные
а ты хочешь уши разгибать сильнее
Хасковод вне форума
Старый 27.01.2016, 14:38   #35
Хасковод про минимальные речь и идет! Не кто их на 45 градусов гнуть не собирается!
Старый 27.01.2016, 14:45   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сергей Додышев, да там несколько десяток нехватает - это дофига
молотком ты сотки отыграешь без проблем
я ставил когда крестовины в гука - то не хватало пары десяток (все канавки прочищены были) - чуть шлифанул кольца стопорные - помогло
всё аккуратненько ходит.
Хасковод вне форума
Старый 27.01.2016, 14:50   #37
Ну так о том и речь! Я спокойно подогнал отогнутое мм на 2 ухо при разрыве креста, прямо на кресте. Ни чего там сложного нет. Главное понять что ты делаешь. Струбцинка для крестовин сильно облегчает процесс.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 27.01.2016 в 14:55.
Старый 27.01.2016, 14:55   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сергей Додышев, если крестовина ушатана - то переживёт
а на новой - соосность важна
я вообще в своё время сделал вывод - никаких коленочных замен крестовин - всё отчищать, отмывать посадочные и канавки
при разборке старой - погреть уши чтобы выпрессовка легко прошла.
в итоге махоньким молоточком новую крестовину посадить можно.
Хасковод вне форума
Старый 27.01.2016, 18:49   #39
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
ГМБ новые уже люфтят.По полуосевым ограничте выворот и будут жить дольше.
Бородатый вне форума
Старый 27.01.2016, 22:06   #40
vovik12
Марка: Jeep Cherockee XJ 2.5 EPE, DDQ 5-Sp, NV231, Chrysler 8.25/4.10 LSD,93 г.в
По умолчанию Крестовина mopar оказалась длиннее
Сергей, спасибо за ответ. Фотки, к сожалению, не сделал. Все перемерил. На правой и на левой полуосях размеры внутренние между ушами одинаковые - 55,5 (как и положено). Наружный размер такой же крестовины, которую поставил на правую полуось - 82, а на новой крестовине - 84?! (замерял сжав чашки струбциной). По скольку размеры на левой полуоси нормальные, то уши не загнутые. Короче, заказал другую крестовину. Надеюсь повезёт.
vovik12 вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
