Старый 26.01.2016, 00:20   #1
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
(наружный порог копия оригинала1.2 мм и внутреннию стенку)
важен не сам порог а два усилителя - передней стойки и средней - их обязательно надо востанавливать.
на зетке нет средней стенки - там только порог - задняя стенка и усилители (ввиде полукоробов)
Старый 27.01.2016, 13:11   #2
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Привет. Да все правильно,удивился когда порог срезал. Средние и передние усилители усиливал 2мм листом и закладные еще делал.
Добавлено через 6 минут
Есик в твоем варианте получается сварочный шов во весь порог а это не гуд и металл в этом месте ослаблен будет, как не обрабатывай по нему вскоре пойдет коррозия.
Добавлено через 14 минут
Я еще гнул из 2мм листа усилители которые от лонжерона к порогу идут. Я вот думаю еще одна беда наших порогов это отверстия под пластмассовые накладки, через них тоже много сырости попадает. У себя не стал их делать и посадил накладки на герметик для стекол.
Kurach вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
