Старый 25.01.2016, 01:04   #11
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Тогда Есик прав, надо тросик смотреть.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 25.01.2016, 10:54   #12
для стопудового переключения в идеале это надо делать так. кпп нейтраль, ручка раздатки переводится в необходимое положение. кпп переводится в режим назад а потом в режим вперед. это дает почти гарантированное зацепление шестеренок.
если так работает, а в нейтрали не переключает, то это скорее всего проблемы либо в пружинах на вилке, либо заходы шестеренок в забоинах. если одинаково, то это тросс скорее всего.
Старый 25.01.2016, 13:14   #13
На ВЖиках рубашка троса на коробке крепится этаким штампованым пружинным фиксатором, на кронштейне, который предусматривает расположение троса выше либо ниже - в зависимости от того какая раздатка будет стоять - с длинной лапкой переключения(247) или с короткой(242). Фиксатор этот тонюсенький, и если он сгнил, то рубашка троса будет перемещаться как ей вздумается, что конечно же выразится в неправильном позиционировании рычага в салоне.
Старый 08.03.2016, 18:28   #14
aalips
Марка: WJ 2.7CRD overland 2004г.
недавно угробили раздатку (включили второй раз за три года). на сервисе сказали что угробили НЕПРАВИЛЬНЫМ включением!!!! надо все манипуляции производить ТОЛЬКО на ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!
п.с. мы включали на заведенном- коробка в нейтраль - раздатку на пониженную- и все!! ставишь назад на фултайм4 работает только задний привод, на пониженной работает все...
сказали - чинить бесполезно покупай новую раздатку.
что думаете??
aalips вне форума
Старый 08.03.2016, 23:50   #15
меняй сервис. люди не имеют ни малейшего представления о работе этой раздатки.
247 можно ушатать только варварским переключением на большой скорости из нейтрали в какое то из положений, но тогда должен кусок корпуса вырваться
Последний раз редактировалось dimanoid; 08.03.2016 в 23:55.
Старый 09.03.2016, 09:52   #16
Сообщение от aalips Посмотреть сообщение
что думаете??
Разводят тебя на раздатку. Всё ты правильно включал. Либо муфта умерла, либо масло в неё не попадает из за заборника.
Ага. И при этом рычаг надо будет ногой забивать сидя на заднем сидении, так как руками сил не хватит воткнуть, просто порычит и всё.
Старый 09.03.2016, 11:18   #17
Ага. Помню как промазал на трассе мимо фул тайм на 242 и в нейтраль ткнул. Скорость 120, поток плотный, а я в левом ряду пытаюсь из нейтрали втыкнуть ченить. Пока не остановился, не включилось
Старый 09.03.2016, 12:59   #18
aalips
Рычаг переключения на пониженные ходит легко. При включении пониженных передач если руль стоит прямо, то машина едет без щелчков и хрустов, если повернуть руль градусов на 90 появляется щелчки как будо что то не вставляется во что то и проскальзывает. На 4 Full time не чего такого нет, но и переднего привода нет. Пробовал на снегу задние работают перед нет.
aalips вне форума
Старый 09.03.2016, 16:09   #19
Цепь. Муфта. В принципе раздатка на выброс. Общая задроченность.
Чтобы точно понять ее надо снять и в муфте посмотреть в окошки где фрикционы видно. Если там ничего криминального, можно попробовать цепь махнуть.
Старый 09.03.2016, 16:25   #20
SAS2esc
При правильном переключении 247, то есть КПП на нейтрали, легкое похрустывание шестерен должно быть или это уже неисправность?
SAS2esc вне форума
Метки
nv247
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
