Старый 08.01.2011, 13:22   #11
Сообщение от серджо Посмотреть сообщение
так для чего тогда ента трубка? на олаждение тоже не похоже ведь есть целый радиатор!
трубка которая входит в радиатор охлаждения двигателя?
если она ( а если быть точнее ОНИ) подходят к радиатору ОХЛАЖДЕНИЯ АКПП а никак не нагревателя АКПП. Если бы было неопходимо АКПП подогревать - то охлаждения АКПП было бы подсоединено к рубашке охлаждения двигателя .
Старый 08.01.2011, 14:23   #12
Ворчун
Аватар для Ворчун
делай выносной и будет тебе счастье!
а вместо стандартного ищи и ставь МЕДНЫЙ!
Ворчун вне форума
Старый 08.01.2011, 16:51   #13
серджо
Аватар для серджо
Марка: ГЧ 95г 4л лимитед
речь именно о ней. но в таком случае предлагаю поставить радиатор кпп чуть большего размера и к нему прямо от коробки две трубы при этом убираю четыре подтекающих соединения и радиатор двигателя любого производителя например уаз
серджо вне форума
Старый 08.01.2011, 16:52   #14
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Дак оно и так подсоеденено!!!
Жидкость из коробки попадает сначала в теплообменник радитора охлаждения двигателя, потом в отдельный маленький радиатор, а потом обратно в коробку.
Контуры внутри радиатора охладения двигателя развязаны. Т.е. антифриз булькает отдельно от ATF+4. По принципу теплообменника. Ну и кроме того есть отдельный маленький радиатор охлаждения АКПП.
Можно ставить два отдельных радиатора развязав контуры, как правило повышенная нагрузка на автомат сопровождается повышением нагрузки на двигатель. Поэтому в момент повышенного нагрева двигателя активнее будет осуществлять обдув обоих радиаторов вентилятором или набегающим потоком. Но нужно учитывать и то, что какая-то мысль в головах инженеров все же была когда они связывали контуры. И едвали это было неоправданное усложнение и удорожание конструкции.
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
Последний раз редактировалось DelphinR; 08.01.2011 в 17:01.
DelphinR вне форума
Старый 08.01.2011, 17:14   #15
серджо
Аватар для серджо
то что масло с тосолом не перемешивается какбы понятно (вроде не дебил )моя мысль -убрать проход масла через радиатор двигателя
серджо вне форума
Старый 08.01.2011, 17:18   #16
серджо
Аватар для серджо
радиатор мой текет а в магазинах выбор не велик а грузовозоф в наш колхоз не едет отсюда и лезут мысли всякие дурные в голову
серджо вне форума
Старый 08.01.2011, 17:46   #17
DelphinR
Аватар для DelphinR
У Вас есть "Байкал-Сервис", если будешь брать радиатор например в usa-auto, за дополнительные 500 рублей интернет-магазин довезет твой радиатор до нужной тебе транспортной в пределах МКАД. Другие магазины примерно за ту же цену обычно довозят до тех транспортных с которыми обычно не работают, это обсуждается с менеджерами.
Последний раз редактировалось DelphinR; 08.01.2011 в 17:57.
DelphinR вне форума
Старый 09.01.2011, 08:03   #18
серджо
Аватар для серджо
у байкала минимальная сумма доставки 1600 руб +кооф веса или объема короче доставка радиатора 3600+его цена я им звонил узнавал а вообще пойти и купить в магазине конечно самый простой и легкий вариант- куда интересней чего нибудь приколхозить пошевелить мозгом при этом сэкономить свой бюджет
серджо вне форума
Старый 10.01.2011, 10:24   #19
Ворчун
Аватар для Ворчун
бывает,что и перемешивается(так себе коробку запорол)....
поэто считаю выногить отдельно необходимо!
Ворчун вне форума
Старый 11.01.2011, 16:27   #20
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
выногить
На этом слове мой мозг сломался
З.Ы. Доп радиатор сверху мотора, а на капот воздухозаборник - но это для дополнительного охлаждения (в тяжелых условиях). Можно прикалхозить от ЗИЛа, если не ошибаюсь от охлаждения ГУРа. Был опыт установки на ТЛК и Поджеру радиатора охлаждения АКПП, по такому прицепу.
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
