Старый 23.01.2016, 08:19   #11
Вот блин.Тоже с китая датчик был?И что делать?Покупать нормальный?В смысле (НЕ) no name?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...02&postcount=7
Старый 23.01.2016, 08:36   #12
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...02#post1227902
Старый 23.01.2016, 09:26   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Т.е. на центральный контакт и на кузов и вольтаж мерить?Правильно понимаю?При подключенном датчике.
Zoltrix вне форума
Старый 23.01.2016, 15:36   #14
Нет
Старый 23.01.2016, 17:05   #15
жип
Аватар для жип
на дорестайле есть ошибка, показания дроселя не соответствуют показаниям МАР.когда мой дросель начал борохлить она выскакивала
жип вне форума
Старый 23.01.2016, 17:09   #16
Тестирование
Проверьте выдаваемое напряжение цифровым вольтметром. Центральная клемма разъема - клемма выходного напряжения.
При включенном зажигании (и незапущенном двигателе):
в режиме холостого хода напряжение должно быть больше, чем 200 милиВольт.
в режиме полностью открытого дросселя напряжение должно быть меньше, чем 4,8 Вольт.
Выключите зажигание. Отключите разъём датчика. Подключите между центральным и одним из крайних выводов омметр (или DSO -- цифровой осциллограф). Плавно открывайте заслонку. Сопротивление должно меняться плавно без скачков (и в сторону "закоротки" и в сторону "обрыва"). Повторите измерение с другим из крайних выводов. Скачки сопротивления свидетельствуют о неисправности датчика.
относительно левой клеммы на датчике - фишку с датчике не снимать.
Старый 01.11.2016, 20:58   #17
товарищъ
Аватар для товарищъ
Марка: гранд чероки
доброго здравия, Знатоки и им сочувствующие. Вопрос по дпдз: клема с датчика снята, зажигание включено, на центральном проводе должно быть напряжение?
товарищъ вне форума
Старый 02.11.2016, 11:39   #18
жип
Аватар для жип
5в должно быть на каком не помню . и минус должен быть один
жип вне форума
Старый 02.11.2016, 14:34   #19
товарищъ
Аватар для товарищъ
Марка: гранд чероки
так и есть минус один. А вот в сигнальном должна быть напруга при не подключеном датчике?
товарищъ вне форума
Старый 03.11.2016, 00:05   #20
жип
Аватар для жип
Сообщение от товарищъ Посмотреть сообщение
на не подключеном не надо мерять. подключи и меряй. на холостых 0в . полный газ около 5в
жип вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
