Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Всем привет, восстанавливаю потихоньку чероки 93 г.в. по механике особо вопросов нет, три месяца и все готово
сейчас дошли руки до электрики, "к сожалению" предидущий хозяин видимо тяготел к проводам и располагал временем на свое "творчество" короче распутывал я эти бредни недели четыре, там отрезано, тут перерезано..причем логики в этих скрутках-смотках я не отследил ни какой..одно вредительство (На данный момент не ясны следующие моменты: 1. поворотники мигают вместе с лампами заднего хода, задний ход загорается отдельно. 2. правый поворотник мигает учащенно, несмотря на наличие ламп в патронах, добавляем третью лампу в цепь, устаканивается, пока оставил так. 3. передние дворники работают только вкл/выкл причем не завершают свой цикл под стеклом, а где выключил там и остановились, хоть вертикально (реле?) 4. см.фото под задним диваном, сторона водителя, распущена коса и провода закольцованы по непонятной схеме и не понятно с какой целью, как я понимаю это были фишки на усилитель, они срезаны и замкнуты сами на себя, тогда вопрос зачем? очень хочется это разомкнуть и заизолировать. Или это что-то еще, чего я еще не знаю?
Последний раз редактировалось 72rus; 19.01.2016 в 08:52. |
#2 |
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Про дворники , это реле умерло на левой стойке водителя в ногах , возможно его сняли и разъёмы соеденили , под задним сиденьем скрутки проводов на акустику мимо уся , у меня с нештатной магнитолой и динамиками звук через усь был г конкретное .
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003. |
#3 |
Я так-же подумал, ладно, трогать не буду, видимо так и есть, звук с магнитолы есть и ладно, но если кто-то располагает схемой по цветам проводов этих фишек я был-бы рад ее видеть, чето есть сомнение о правильном подключении полярностей динамиков, скороее всего просто прозвонили право-лево и скрутили..
По дворникам спасибо, буду пробовать крутить реле. Еще вопрос, чтобы снять переднюю монтажную рамку под фары, бампер снимать надо, или она отдельно снимается? |
#4 |
Как это похоже на меня(в плане электрики).
Только я весь свой колхоз отдельно и красиво вывел,со своими разъёмами.А вот после предыдущего владельца,да,было как у тебя,потом все жилы востанавливал.
#6 | |
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
#7 |
#8 |
Что за джипа взял под восстановление? Откуда он? Не вздумай снимать бампер, чтоб поворотники вытаскивать
Последний раз редактировалось славян72регион; 21.01.2016 в 17:42. |
#9 |
#10 | |
Добавлено через 23 секунды Да, получил на почту, спасибо, золотая информация! |
