Старый 07.01.2011, 18:38   #11
FatFox
установи электровентилятор
Даже при снятом вентиляторе (у местных таксистов данный гетто-мод весьма популярен) приходится утеплять подкапотное чтоб ездить в тепле в очень сильный мороз, так что вращающийся вхолостую вентилятор с вискомуфтой здесь особо не при чем.
FatFox вне форума
Старый 07.01.2011, 20:11   #12
Chatl
Аватар для Chatl
......тебе виднее
Chatl вне форума
Старый 08.01.2011, 04:28   #13
лоцман
Марка: Черок "классик" 99г. 2,5 тд
Попробуй поставить эл.помпу от "Газели", писали, что становится намного теплее!
лоцман вне форума
Старый 08.01.2011, 11:08   #14
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от лоцман Посмотреть сообщение
.....не он вбил себе в голову Что намордник согреет ему всю машину, канечно он при таких градусах не помешает - на трассе!, а в целом надо чтобы мащинка сама до 90*С прогревалась, термос чтобы держал
.....сам то как ? .....у тя знаю тоже не не африка, как справляешься с этим градусом
....мне помогла промывка и эл.помпа(от газ), ........при -20*С, климат на автомате +25*С в ноги и это при заклиненой виско муфте карлусона!
Последний раз редактировалось Chatl; 08.01.2011 в 11:22.
Chatl вне форума
Старый 08.01.2011, 11:21   #15
Chatl
Аватар для Chatl
.......в печке циркулирует жижа с малого круга!, она не попадает в радиатор охлаждения , если только конечно у тя термос исправет, он должен открыватся при 91-93*С,
Chatl вне форума
Старый 08.01.2011, 21:29   #16
лоцман
До этого спасался "вебастой". В сильные морозы включал на ходу. В сало наступало лето. Сейчас, чтобы лишний раз не насиловать "вебасто", поставил эл.помпу. Правда эффект ещё не оценил, т.к. заслонку заклинило, поэтому воздух идёт прямотоком с улицы.
лоцман вне форума
Старый 08.01.2011, 21:36   #17
Grigorii
Марка: cheeroki89
У меня новый термостат,температуру двигатель держит ровно во всех режимах(х.х. трасса)Печка у меня родная хреновая.Вчера закрыл радиатор картонкой,теплее не стало,по датчику темпертура двигателя не много поднялась,но стал срабатывать электровентилятор.Вывод без замены радиатора печки теплее не станет
Grigorii вне форума
Старый 08.01.2011, 21:43   #18
лоцман
Попробуй промыть печку. Если решил менять радиатор печки, то попробуй от "Бычка", в Азбуке писали, что встаёт как родной. Только медный надо брать.
лоцман вне форума
Старый 08.01.2011, 23:08   #19
Chatl
Аватар для Chatl
.......сам не однократно говорию и присоеденяюсь к ЛОЦМАН-у
.......мне не так даже помпа помогла как прочистка печки
Chatl вне форума
Старый 19.01.2011, 13:40   #20
john doe
Марка: XJ 2001 год, японец :)
всем спасибо откликнувшимся, в общем температура в районе сотки, при потеплении до -30 и выше стало тепло, будет время - буду чистить печку, дело на 90% походу в ней, радиатор под бордачком?
john doe вне форума
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
