Старый 19.01.2016, 11:23   #41
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Чем американский алюминий отличается от российского? В жигулях с алюминиевой башкой и радиатором ничего не сожрало и никогда не сжирает, а тут вдруг - съест :)))
Andrew_Gazer вне форума
Старый 19.01.2016, 13:56   #42
В жигулях сжирает заглушки в башке, те которые под шестигранник, и по привалочной плоскости выедает саму башку. Случаев таких много, тазоводы даже при случае заглушки эти замазывают каким нибудь компаундом.
Добавлено через 2 минуты
Тосол нельзя! Антифриз только и только G11. Сьест люминяки все! Но не сразу! У Дзержинска есть желтый антифриз G11. По цене чуть выше тосола!
Серега, открою тебе страшную тайну Когда проектировался чирок половина Америки еще ездила на воде И система охлаждения сделана именно под нее И скажу больше, в южных штатах так до сих пор делают И если не заливать морскую воду, а дистилированную как написано в мануале, то никакой ржавчины не будет и все прекрасно работает.
Старый 19.01.2016, 13:59   #43
У меня в книжке по чирку G11! Книжка с нашим Рениксом и мопаром до 93 году. Да к стате в таблицах производителей разных жидкостей, тоже на американцев всех мастей G11 до примерно года 95-96 точно не помню.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 19.01.2016 в 14:04.
Старый 19.01.2016, 14:08   #44
У тебя книжку менеджеры переводили :))) Которым надо было забарыжить цистерну никому нахер ненужного G11 :)))
Старый 19.01.2016, 14:09   #45
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
С заглушками не сталкивался а плоскость да.В районе 2-3 цилиндров.У товарища(15 лет назад) на 2107 на пробеге 30-35 ткм тосол в цилиндр пошёл.У меня тоже 2107 была 1986 года с пробегом хз сколько.Реэкспортная.Перед тем как купить у друга откапиталил на ней мотор(пока ещё его была.вкладыш провернуло.в 2004 году первый ремонт под 0.25).Тоже тосол был залит.Тоже бошку подожрал,но до цилиндра не успел дойти.В обоих случаях варили,шлифовали.
MOPARыш вне форума
Старый 19.01.2016, 14:51   #46
Так, навскидку.
Старый 19.01.2016, 15:51   #47
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Не,с этим проблем не было.
Пы.Сы.Саморез отменный торчит под трубками радиатора печки
MOPARыш вне форума
Старый 19.01.2016, 20:22   #48
Если наружу потекло - это мелочи, хуже то что под клапанной крышкой две такие же заглушки есть. И они так же точно прогнивают.
Старый 20.01.2016, 07:22   #49
Exclamation
В России и на постсоветском пространстве за классификацию антифризов приняты стандарты компании Volkswagen.
Класс G11. В этих антифризах используется этиленгликоль с небольшим пакетом неорганических присадок. Классифицируются как антифризы для автомобилей до 1996 года выпуска. Также эти антифризы не содержат фосфатов, боратов, нитритов и аминов. Максимальный срок эксплуатации колеблется в пределах 2-3 лет.
Класс G12. Антифризы на основе органических карбоксилатных соединений. Классифицируются как антифризы для автомобилей 1996-2001 годов выпуска. Наилучшим образом подходят для высокооборотистых и температуронагруженных двигателей. Максимальный срок службы антифризов данного класса около 5-6 лет.
Класс G12+. Классифицируется как антифризы для автомобилей с 2001 годов выпуска. Не содержат нитритов, фосфатов, боратов, силикатов, аминов.
Класс G13. В составе антифризов вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Но и более дорогой. Это группа антифризов для форсированных или спортивных двигателей автомобилей и мотоциклов, работающих в экстремальных режимах. По причине своей дороговизны не производится на территории стран СНГ.
http://bhg.by/articles/kak-zhe-vybra...ilnyj-anitfriz
И еще лень искать статью про люминь. На машинах более старых использовался алюминиево-кремнивый люминь.( более хрупкий и менее коррозионно стойкий) На более поздних алюмииево-магниевые сплавы.
При использование тосола в его составе в отличие от антифриза присутствует......(вот это не помню)...Который при взаимодействии с деталью медленно но верно разрушает ее. В деталях появляются места как бы "изеденные червями" (особенно в местах подтеканий и взаимодействия с воздухом.) Я позже выложу фото крышки термостата с 242 Мопара у которой точно такие же разрушения.(в гараже валяется. Уже не куда не применишь!) И Рениксовская по моему тоже есть такая. (это с машин на тосоле!) На каком то из БМВ-шных форумах тоже есть статья от типа "официалов обзор" и фотки тоже.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 20.01.2016 в 07:26.
Старый 20.01.2016, 10:31   #50
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Ну, как бы "ТОСОЛ" спецом разрабатывали под Жигули.
Я вот о чем.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
