Старый 18.01.2016, 00:33   #11
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Каой смысл от уатта, если там рессоры. Никакого, понты кривый. Уатт ставиться на пружиную пятирычажную схему подвески, вместо тяги панара.
Возможно, из-за конструкции задней серьги рессоры. Чтобы не вывернуло мост при артикуляции.
Мне, правда, и самому это все показалось странным.
Просто увидел в инете. Не мое.
Rus вне форума
Старый 18.01.2016, 01:38   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
На рессорной подвеске панару ставят же
Если рессоры слабые на сдвиг.
На ренглере ставят например
А уатта заведомо не смещает мост при работе в отличии от панарины.
Если хода большие например
Хасковод вне форума
Старый 18.01.2016, 06:14   #13
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
...А уатта заведомо не смещает мост при работе в отличии от панарины...
Но на перед она не очень... На перед надо панару, и чтоб она была с рулевой одинакова по длине, и параллельна. Иначе будет подруливание.
Макушкин Ю вне форума
Старый 18.01.2016, 10:05   #14
тема прикольная - только я бы назад бумеранг поставил.
а вот наперед - в поддон однако упрется ... центральный шар Уаата)) либо лифт нужен от 8 лучше 10 дюймов что бы отбойники приваривать пришлось. на дану подобное тоже замутить похоже можно - надо подумать.
Добавлено через 1 минуту
Макушкин Ю, хм....неподумал об этом - но с механизмом Уаата подойдут рулевые от зетки (ножницы)
Старый 19.01.2016, 01:22   #15
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Думаю, что с ножницами все то же самое будет
Подруливание при артикуляции моста никуда не уйдет
Rus вне форума
Старый 19.01.2016, 01:52   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ножницы не помогут
А подруливание сильно ослабить можно если тяга от сошки к кулаку в горизонте будет когда машина едет по ровному.
Хасковод вне форума
Старый 19.01.2016, 04:47   #17
с какого перепугу ножницы будут подруливать? при ходе вверх-вниз у ножниц колеса сходятся-расходятся )))
Старый 19.01.2016, 05:40   #18
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Рулевая тяга от сошки к правому колесу что на кирпич/зэдка,что видж.На видже межколёсная тяга изменена что бы колёса не сходились/расходились при работе подвески.
MOPARыш вне форума
Старый 19.01.2016, 09:19   #19
MOPARыш, а то я не знаю как выглядят ножницы ))) с какого перепугу ножницы будут подруливать ?????
Старый 19.01.2016, 10:11   #20
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Видимо не знаешь.Покури геометрию.Какая нафиг разница ножницы или тяга сошка/кулак и кулак/кулак.Подруливает тяга сошка/кулак.И без разницы какая панара,классическая или Уатта.На фото выше тяга сошка/кулак параллельна мосту не только из-за рессор.
Возьми транспортир и посмотри угол стоковой рулевой кирпича/зэдки и виджа.
Ножницы не помогут
Не обязательно делать рулевую в горизонт.Достаточно сделать угол стоковой рулевой.При горизонтальной тяге сошка/кулак руль становится очень лёгкий.На стоячей машине руль крутишь одним пальцем.Но вот на скорости есть дискомфорт.
Это моя рулевая.Делал летом 12-го года.По поводу дискомфорта пост 319.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=19246&page=32
Последний раз редактировалось MOPARыш; 19.01.2016 в 10:13.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
