Старый 27.10.2009, 19:03   #21
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Надо востонавливать разъём!
песец
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 27.10.2009, 19:45   #22
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Ну почему?
Панель управления гдето 1200р+ разъём б/у с кусочками трубок и думаю при помощи кембриков или термоусадок можно востановить!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 30.10.2009, 04:10   #23
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Еще раз о симптомах
Летом все работало - и печка и кондер. Наступила зима. Сейчас на 30 Октября в Красноярске -20. Сел в машинку завелся. Включаю печку - двигаю заслонки в ноги-вентилятор-лобовое стекло-кондер - ВОЗДУХ еле еле теплый идет ТОЛЬКО на лобовое стекло. Все патрубки горячие. Добавочные сопротивления под капотом (большие черные квадратики) на осмотр механических повреждений не имеют.
Предохранители под ногами водителя (только те что стекляшки) поменяны на новые, другие (такие белые металические - остались старые потому как нет запасных в наличии - и где брать ума не приложу????? если нет спец. магазинов по джипам)
Подлезть под ноги пассажира - снять привод упр.заслонок - не представляется пока возможным - жду выходного дня ищу теплый гараж.
МОГУТ ли быть эти симптомы вызваны смертью Электромотора вентилятора печки????
ПАША вне форума
Старый 30.10.2009, 09:26   #24
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Так нихера непонятно в выше изложенном !
1 .маторчик печки работает??? дует во всех 4 положенях???
2..Заслонки переключяются нет?????
3 .если маторчик дует то куда и какой темп воздух идёт???
4. перед радиатором стоит ли кран печки он вакумный???
Ответь чётко и ясно на все эти вопросы!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 30.10.2009, 09:30   #25
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Мне довелось лечить эту болячьку неоднократно! И вакуумное переключениезаслонок напрямую завязано на на мотор печки! Поэтому все трубки уложены в проводку кроме той что идёт на рессивер!
Не надо читать через строчку!
Там вопрос о причинах!
Там и возможный диагноз!
Для вас товарищ Заслонки печки приводятся в движение вакумом создаваемое двигателем внутренего сгорания от впускного коллектора а не ОТ МАТОРЧИКА ПЕЧКИ ОН НЕИМЕЕТ НИКАКОВА ОТНОШЕНИЯ К ПРИВОДУ ЗАСЛОНОК!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 30.10.2009, 20:41   #26
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
С заслонками мож и напутал!
А в остальном всё по теме!
Яж не виноват что он всё поперепутал!!!
МИТЁК вне форума
Старый 03.11.2009, 12:35   #27
ArhGad
Аватар для ArhGad
у меня была похожая проблема, весь казус оказался из-за моторчика-почти наглухо прикепел вал моторчика пришлось снять мотрчик и раскрутить его в ручную,после все смазать и Зчас всё гуд а дошло до меня ЭТО после того как при включение печки наблюдал повышение сопротивления в цепи по включенным часам
ArhGad вне форума
Старый 05.11.2009, 08:53   #28
Любер
это что когда печку вкл была сильная просадка в бортовой сети????
Любер вне форума
Старый 14.11.2009, 16:05   #29
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
сегодня умер мотор печки , никто незнает от чего подходит??
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 14.11.2009, 21:05   #30
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
вентилятор печки очень похож на ваз2110 нового образца
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
skylinehr33 вне форума
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
