Старый 13.01.2016, 21:32   #21
SAS2esc
втр шлак. На долго не хватит. Резина и полиуретан у них очень мягкий. В панаре втр вообще не работает как надо, шимми сразу поймаешь если подвеска с лифтом.
А что тогда надо ставить? Овалы никто вроде больше отдельно не делает. Рычаги под круглые переделывать?
SAS2esc вне форума
Старый 14.01.2016, 07:02   #22
xtazy
Марка: wj спец версия ,лифт 4,5" ,пары 4,11, тапки 33/12,5, no slip в Dana35
нижние переделывать под круглые с/б однозначно, с верхними проще, едешь к токарю точишь оправку на 52мм должна быть слегка под конус, она понадобится для растяжки посадочного отверстия в бумеранге, в магазе берешь с/б на крузак сотку от верхнего переднего рычага желательно полиуретан (только не втр , про эту кантору говноляпа лучше вообще не знать), оправкой прогоняешь отверстие в бумеранге и задавливаешь с/б.
xtazy вне форума
Старый 14.01.2016, 16:22   #23
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
номера нет случайно?
mexaniktg вне форума
Старый 15.01.2016, 04:39   #24
xtazy
Точка Опоры
1-06-561 (не реклама, просто они уже проверены), чуть не забыл на с\б со стороны маленькой шайбы желательно срезать 5мм обоймы. оправку прогонять в противоположную сторону задавливания с/б.
xtazy вне форума
Старый 15.01.2016, 08:50   #25
ryzhijlisik
Марка: LADA
Точка опоры хорошие сайленты.
ryzhijlisik вне форума
Старый 15.01.2016, 09:26   #26
SAS2esc
Опыт личный? На какие узлы ставил? На сколько хватило и при каких условия эксплуатации?
SAS2esc вне форума
Старый 15.01.2016, 10:17   #27
ryzhijlisik
Марка: LADA
у меня подвеска нестандартная. а именно клюшки и панары. и спереди и сзади.
но что порадовало. сайлентблоки очень прочные и жёсткие.
Старый 15.01.2016, 13:34   #28
xtazy
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
на бумеранге стоят точка опоры, на остальных 5 ресурс ими тоже доволен. стиль езды не пенсионерский , предпочитаю низко лететь и не обделять ходовку ремонтом. данный вариант проверен на 3 WJ дальнего востока, два wj асвальтовые и мой мутант чумазый.
xtazy вне форума
Старый 15.01.2016, 15:51   #29
SAS2esc
Тогда поищу что они для стандартной подвески делают
SAS2esc вне форума
Старый 15.01.2016, 16:25   #30
xtazy
делают только круглые с/б на верхние и нижние рычаги. для бумеранга и овальные с/б не делают
xtazy вне форума
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
