Старый 11.01.2016, 11:54   #41
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Насколько понимаю, чем больше колеса, тем меньше необходим кастор. У меня 33", кастор должен быть около 4,5-5.
Нет. Кастор должен быть таким вне зависимости от колес.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 11.01.2016, 12:09   #42
max78
А у меня 7.5-8 получился,но рыскает по дороге,думаю схождение увеличить(сейчас 0).
max78 вне форума
Старый 11.01.2016, 12:41   #43
darkcorp
Аватар для darkcorp
Как же эта табличка?
http://www.go.jeep-xj.info/HowtoAlignment.htm
darkcorp вне форума
Старый 11.01.2016, 21:04   #44
Nikola 52 rus
Ну хотя бы то, что в ней, на стоковом гранде, указан кастор в 9 градусов, когда в мануале 7, уже смущает. Судя по этой таблице на простых грандах и на орвисах, должна быть разница в касторе, что опять же не так. Да и зачем регулировать в сторону ухудшения управляемости, когда при этом лифте углов в крестовинах хватит с запасом?
Старый 13.01.2016, 08:32   #45
darkcorp
Аватар для darkcorp
Почитал забугорные форумы, почерпнул следующую информацию:
1. Сначала выставляется задний кардан. Хвостовик на мосту должен быть параллелен выходу из раздатки. Даже лучше на 1-2 гр. на мосту вниз опустить, т.к. под нагрузкой он от действующих на него сил он приподнимается вверх. Т.к. у меня пока задние рычаги нерегулируемые, я попробую выставить задний кардан регулируемой балкой под раздаткой.
2. На лифте до 5-6" опускание раздатки не требуется. Можно опустить, только если нужно выровнять положение заднего кардана. У меня раздатка опущена, буду возвращать на место.
3. Затем переходим к переднему кардану. Т.к. кардан с двойным шарниром, то схема несколько иная - хвостовик моста должен смортеть прямо на выход из раздатки. Даже на 1-2 гр. вверх, т.к. под нагрузкой он немного опускается вниз.
Но если так высоко поднимать хвостовик, без переделки моста получим кастор близкий к нулевому или отрицательный, что негативно повлияет на управляемость авто. Управляемость важнее, поэтому либо ставить шаровые со смещением, либо перечулковывать мост, либо искать компромисс.
Делается это так: сначала выставляется хвостовик в ноль с карданом. Затем замеряется кастор, делается пробная поездка. Кастор должен быть в пределах 2-6 гр. Если все ок, то оставляется так. Если рулится откровенно хреново, то на полоборота-оборот укорачиваются верхние рычаги, делается поездка. И так до достижения приемлимого результата.
4. Кроме того, мост после лифта ушел влево, что также вызывает кривизну всей конструкции раздатка-кардан-мост. Чтобы вернуть его на место, в ближайшее время сделаю регулируемую панару.
Последний раз редактировалось darkcorp; 13.01.2016 в 08:43.
darkcorp вне форума
Старый 13.01.2016, 17:22   #46
barracuda
Аватар для barracuda
это скорее всего про чирка. с рессорами происходит S изгиб что и крутит мост при трогание.
с спереди у чирка стоит реверсный мост и морква сверху что вполне терпит большие лифты.
на твоем такое не прокатит.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 14.01.2016, 07:49   #47
darkcorp
Аватар для darkcorp
И что делать? Перечулковывать мост?
darkcorp вне форума
Старый 14.01.2016, 08:04   #48
barracuda
придётся с мериться либо кресты расходники либо плавание по шоссе.
а так да в идеале перечулковать мост.
но у тебя не такой и большой лифт что бы так морочиться. не большое опускание раздатки решает твои проблемы.
косяк где-то на поверхности.
вобще даже на 8д вполне должно ехать хорошо.
названи сегодня или вацапни)))
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 14.01.2016, 08:30   #49
ryzhijlisik
Марка: LADA
Кресты расходники это весьма условно. Год ходят.
Добавлено через 15 секунд
С моим лифтом.
ryzhijlisik вне форума
Старый 14.01.2016, 11:57   #50
darkcorp
Аватар для darkcorp
А может вибрации и хрусты издавать передний мост? Год ездил без переднего кардана, в течение этого времени сальник на мосту потек. При установке крестового кардана в сервисе заметили сильный люфт подшипников морковки - надо менять.
darkcorp вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
