Старый 13.01.2016, 00:31   #951
МАГАДАНЕЦ
Аватар для МАГАДАНЕЦ
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
Поставил такую же, как выше обсуждали...
Сошка нет, не штатная Расти под лифт 5,5
Крепления стояк стаба перенёс на кулаки
Впечатления... рулится хорошо, но чуток подруливать приходится(совсем совсем чуток), я когда рулевую ставил, авто долифтовывал, все на глаз выставил, на развал так и не ездил, думаю подруливание пройдёт. Если сравнить эту рулевую со штатной(на авто ближе к стоку), то заводская лучше, но последнее не для моего лифта
Так что рулевой вполне доволен на Джипе с лифтом 10 дюймов.
Так же супруге своей установил точно такую же рулевую, у неё лифт 7см(проставки), панара регулируемая, домик опущен, панара установлена как-бы штатно, рычаги регулируемые - как рулится не нравится, взависимости от дороги руль находится в свободном положении, это можно устранить перенеся панару на верх моста! Есть ещё минус(постольку поскольку) взял комплект с установкой рулевых тяг сверху, соответственно они друг об друга шлепали, в поворотах пересекались не давая выворачивать колеса до конца, устранил путём выгибания мелколесной рулевой тяги, но минус остался, в поворотах на кочках нижняя тяга бъет о рулевой наконечник сошки - так что данный комплект не для малолифтованных авто(покрайней мере не для авто с лифтом до 3 дюймов)
P.S. Можно канеш взять комплект где межколесная тяга снизу, но тогда она будет низко.
В данном случай не расстроился, рулевую пристрою на другой проект.
По качеству производства, все ок!
Добавлено через 51 секунду
Фотки не знаю как добавить..
Подскажите..!?
Последний раз редактировалось МАГАДАНЕЦ; 13.01.2016 в 00:34.
МАГАДАНЕЦ вне форума
Старый 13.01.2016, 01:16   #952
Dikson
Аватар для Dikson
Комплект взял и поставил или что то приходилось дорабатывать в процессе ? Имею в виду малолифтованный внедорожник . Прост учитывая цены на оригинальные тяги , щас много народу к Кольку побежит , несмотря на то что ножницы на малом лифте руляться несомненно лутше . Там то поменял наконечник за коппейки и дальше катайся .
http://квадр62.рф/
Dikson на форуме
Старый 13.01.2016, 01:33   #953
МАГАДАНЕЦ
Выше все напечатал, из необходимых - это рассверлить сошку и перенести кронштейны стоек стаба, из тех что в процессе - это что то подогнуть.
На малолифтованных(до 3 дюймов) данный комплект не годиться. С лифтом как у меня, рулевая норм!
Старый 13.01.2016, 12:17   #954
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Да у меня такая же, установка сверху, панара тоже в комплекте с 2-мя домиками и ставится сверху моста. Лифт сейчас около 5.5 дюймов. Сошка тоже есть новая под лифт, а чем её сверлить? Какой развёрткой?
Добавлено через 42 секунды
МАГАДАНЕЦ, чтобы вставить фото, нажми кнопку внизу "расширенный режим" и там будут "вложения"
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 13.01.2016, 16:38   #955
МАГАДАНЕЦ
Мне Калек развертку с рулевыми тягами подогнал... завтра если найду её, скажу какая
Старый 13.01.2016, 17:54   #956
Gorbat
Аватар для Gorbat
МАГАДАНЕЦ, ок) А то собираюсь ставить рулевую, сошка новая лежит, сразу бы её развернуть и уже собирать всё в кучу.
Gorbat вне форума
Старый 13.01.2016, 21:02   #957
чирок-7305
Аватар для чирок-7305
Марка: zетка-93
На маленький лифт можно рулевую ставить, только с нижним расположением тяги так как поперечная тяга при глубоких ямах упирается в шкив сошки и не каких тюненых сошек не надо.
У кого Авто лифтован не надо ставить опущенные сошки, стоковой в полне хватает.
чирок-7305 вне форума
Старый 13.01.2016, 21:05   #958
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от чирок-7305 Посмотреть сообщение
То ли я "перепраздновал", то ли в науке отстал...
Что такое - шкив сошки?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 13.01.2016, 21:25   #959
чирок-7305
Марка: zетка-93
ну не так чуть выразился. В шкив рулевого редуктора .
Старый 13.01.2016, 22:35   #960
Макушкин Ю
Что то тут нето...
У тебя редуктор приводится в движение шкивом?!
...может все уже давно используют технологии враждебных галактик, а я ... дурак... по - старинке?!
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
